Asus K52F апгрейд процессора (?)
иван8899
25-09-2015 15:44
есть ноутбук который ремонтировался http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread854551.html -
ASUS K52F после прошивки не включается.
ревизия платы 2.2
На днях решил поменять в нём процессор с Пентиум6200 на И5-480М. заменил. включил. ноут работает но пишет что проц по прежнему П6200. Разумеется единственное что приходит на ум - обновить биос.
кто не прочел ссылку выше то ранее на ноуте случайно обновил биос и ноут потух. затем искал в интернете дамп биоса который и залил и ноут ожил.
судя про скриншоту залитая версия биоса последняя.
при этом новый проц ноут определяет как П6200 а не как И5-480. кстати зрительно проц 6200 полностью копия И5-480М
Вопрос - что делать ?
фоты всего
http://s020.radikal.ru/i709/1509/31/d3a46b7d25f4.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1509/46/0084614a96ec.jpg
http://i072.radikal.ru/1509/aa/35bacb3ca1ca.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1509/fd/dbc2f7438c95.jpg
CYB
25-09-2015 17:29
Ну и? На vlab есть тема по разборке и сборке биос с новыми блоками. Хочется поэкспериментировать? Для AMI еще и спец утилит мало. Феникс тулзом разве что, это не Н2О биос, где утилита сама распаковывает биос по модулям и раскладывает, подписывая CPU, Video и т.д. По пути еще нужно знать ID проца и сколько раз и в каких местах его прописывать. Нахрапом разобраться с этим вряд ли получится.
иван8899
25-09-2015 18:03
я не о том.
дело в том, что этот ноут продавался с процами от П6200 до И5-520М
на официальном сайте страница с драйверами одна для этой модели (без раздела на ревизии и прочее)
вопрос - почему же мой ноут идентифицирует проц как П6200 и есть ли реальной прирост производительности ??????
Добавлено 25-09-2015 18:05
может нужно перепрошить биос ?
дайте совет с командами как лучше всего прошивать биос у ноута Асус (последняя прошивка вырубила ноут - пришлось выпаивать микруху)
Добавлено 25-09-2015 18:07
фото материнки в большом разрешении
http://s019.radikal.ru/i614/1509/78/2ace4e3f3b3e.jpg
8980
25-09-2015 18:35
иван8899, убери мерзость (рисунки) с сайта.
Тут не оверклокеты сидят а ремонтники
иван8899
26-09-2015 12:54
а причем тут оверлокеры ?
интересует мнение почему материнка ноута определяет проц как будет он и не менялся
может дело в какой то сэкономленной распайке платы ??
Вероятно нужно перезалить биосы - вопрос - как посоветуете делать это чтобы не повторилась ситуация описанная в самом верху темы http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread854551.html
CYB
26-09-2015 18:33
иван8899, Уверен, что стояла одна и та же мать на разные процы? Я не особо, это асус, а у него не только ревизия матери может отличаться, но может запросто стоять другая мать.
myth
26-09-2015 20:21
иван8899 писал:
напрасно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K52F апгрейд процессора (?)
  • Ноутбук ASUS K52F. Залит кофе.
  • asus k52f заливает матрицу зеленым
  • Asus K52F выкл через 1м 50сек
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
