Asus K50C не включается не заряжается
Akir1
06-09-2011 19:23
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, сабж пришел "полным трупом" ни какой реакции не на что не было.
На всякий случай был препрошит биос, дежурные напруги 5 и 3.3 v на RT8206A, а так же на кнопке включения присутствуют, на мульте IT8500E питание тоже есть, на 1 ноге MB39A132 напряжения равное напряжению адаптера присутствует, но реакции на включение и подсоединение адаптера нет...
Сегодня выяснилось после очередной "отлежки" бука, что он стартует от АКБ и нормально работает, если при загруженной винде подсоединить адаптер то символ АКБ в трее исчезает, т.е есть реакция на ЗУ, а также вроде происходит заряд...
Если АКБ вытащить на включенном буке то он продолжает работать, если же его выключить то он с адаптером не включится, не зависимо вставлен АКБ или нет, включить его можно только после продолжительной отлежки...
Вопрос собственно - кто виноват MB39A132?
Да сорри, не указал, мать K40C rev 2, с впаяным процем...
Пожаловаться на это сообщение
Stelt
Рокенрольщик
06-09-2011 19:27
Для начала MB39A132 менять, дохнут они.
Akir1
10-09-2011 01:55
Stelt писал:
Замена mb39a132, а так же пропайка мультиконтролера результата не принесла, все остается по прежнему...
У кого есть кусок схемы с IT8500E?
Вроде данный контроллер установлен еще в Asus X8AC,asus n61d, но на них тоже не нашел схемы...
И подскажите где можно приобрести IT8500E 0923-axt ?
В сети есть в продаже IT8500E-BXA совместимы ли они?
Akir1
11-09-2011 13:15
Akir1 писал:
Stelt писал:
Проверил уровни - При подключенной АКБ и отключенном ЗУ на 5 ноге MB39132 (ACOK) 5.8v, на 120 ноге мульта ( AC_IN_OC# ) 3.2v, при подключении ЗУ уровни меняются на 0.6v...
значение напряжения на шине AC_BAT_SYS при подключенной АКБ около 12 v, при подключении ЗУ 19V
CYB
11-09-2011 18:20
IT8500E 0923-axt = IT8500E axt, 0923- произведён на 23-ей неделе 2009 года гы-гы На втором подобные цыферки тоже есть, чего не переписал? гы-гы Кроме IT8500E мало что обычно интересует при замене мульта, менял ещё и на IT8502E, всё работало.
Akir1
11-09-2011 20:06
CYB писал:
Спасибо за ответ!
Т.е можно заказать и утановить в место IT8500, IT8502E?
Продолжение проблемы-
Мда, все веселей становится - пропали напряжения 5 и 3.3v с выхода RT8206A, хотя на кнопке включения напряжение 3.3v присутствует, ни каких "лишних" манипуляций не делал, КЗ ни где нет, питание Vin (6) на данную микросхему приходит, каковы условия запуска ШИМ данной микросхемы?
Akir1
11-09-2011 21:07
Akir1 писал:
CYB писал:
Спасибо за ответ!
вот хрень, ноут снова "отлежался" и нормально стартует от АКБ, все таки напряжения 3.3, 5v и соответственно эти же 3.3v питание на мульт формируются RT8206A только после запуска ноута ( нажатия на кнопку включения), а мульт в дежурке питается видимо +3VA_EC VSTBY которое формируется 3х вольтовым стабилизатором...
Условия запуска RT8206A "1" на 27 и 14 ногах
вопрос остается открыт - EN1 5V Enable и EN2 3.3V Enable кто формирует эти напряжения?
нет, уже особо не интересно кто формирует данную "1", ( думаю мульт) в общем у меня ситуация такова, при нажатии кнопки вкл. при подсоединенном АКБ на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) появляются напряжения +3VSUS и +5VSUS сформированные RT8206A и соотв поступает питание +3VSUS 11 вход на мульта, ноут стартует...
Если подсоединить ЗУ то при нажатии на кнопку включения не происходит ни какой реакции, хотя на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) но напряжения +3VSUS и +5VSUS не формируются
получается есть еще какое то условие запуска/формирования +3VSUS и +5VSUS ?
Akir1
11-09-2011 22:15
Akir1 писал:
Akir1 писал:
CYB писал:
Спасибо за ответ!
есть еще сигнал SUS_PWRGD на 13 и 28 ноге RT8206A , что это за сигнал?
Kvan
14-09-2011 13:18
читаю пост и ситуация на 100% повторяющаяся как у меня. только мать K40ab .
Без АКБ при внешнем питании от БП через разъем зарядки при нажатии кн ВКЛ все таки потребление есть 19мА, но после "отлежки" при включении ток потребления подскакивает до полуампера. а потом все те же 19 мА..
Art20
14-09-2011 20:28
.Akir1, есть еще сигнал SUS_PWRGD на 13 и 28 ноге RT8206A , что это за сигнал?
Power-Good Open-Drain Output. PGOOD1-PGOOD2 is low
when the output voltage is more than 7.5% below
the normal regulation point or during soft-start. PGOOD1-PGOOD2
is high impedance when the output is in regulation and
the soft-start circuit has terminated. PGOOD1 is low in
shutdown.
Akir2
Гость 109.127.*.*
15-09-2011 15:11
Kvan писал:
Ну и как успехи, подвижки есть какие?
Добавлено 15-09-2011 15:14
Art20 писал:
shutdown.
Ага спасибо, я уже в DS уже прочитал...
Сорри, под другой учеткой зашел...
Akir1
26-09-2011 19:51
снова подниму тему, приехали запчасти, были заменены RT8206A и мультиконтроллер, все без изменений...
Парни, помогайте мыслями!?
И вот такой вопрос - может быть у кого то есть фото вышеописанной платы, просьба поделится, при отпайке RT8206A, с другой стороны ( со стороны мультика) отпаялся резистор номиналом 472, думаю он был припаян где то рядом с флешкой, ноут от батареи по прежнему включается и нормально работает...
Akir1
26-09-2011 21:45
ЕПОНСКИЙ городовой, все банально просто (как всегда), потекли литы на выходе RT8206A ( точнее один, заменил два на всякий случай) по +3VSUS ESR 23.3 C 86.5 и +5VSUS ESR 0.15 C 115.2, точнее...
Я Ф ШОКЕ!
В процессе ремонта, один сожженный RT8206A и куча потраченного времени :-)
DamirKa
01-03-2012 08:08
Akir1, спасибо. Замена кондесаторов решила проблему.
Maksy
Спасибо Akir1. Всё заработало....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K50C не включается не заряжается
  • Asus K50C нет подсветки
  • Asus EEE PC900AX не заряжается
  • ноутбук Asus G53SX Не заряжается
  • Pocket PC Asus A620BTR не заряжается.
  • медленно заряжается батарея на ASUS'е
