Asus K50IN в обрыве оба динамика
Akir1
20-03-2012 18:22
Доброе время суток!
Подскажите кто как решает данную проблему и часто ли она возникает ( ну я имею ввиду статистику)?
В ноутбуке описанном выше не было звука в динамиках, в наушниках звук был, после вскрытия обнаружил, что оба динамика в обрыве...
Есть ли возможность вообще их заказать, или возможно от чего то "влепить"?
Заранее спасибо за ответ!
CYB
20-03-2012 18:30
От другого бука, подходящие по размеру и сопротивлению можно поставить. Я бы с сопротивлением поболе родных влепил, хозяевам динамики похоже тихо играют, на всю мощность врубали и слушали. гы-гы В этом случае два варианта - обрыв катушки динамика, как в данном случае, и нагрев катушки, что приводит к заклиниванию диффузора. SONY подобное за гарантийный случай не считает - динамики бука не предназаначены для прослушивания музыки на максимальной мощности, типа хотите погромче - прицепляйте колонки.
Akir1
20-03-2012 18:36
CYB писал:
Спасибо за ответ!
Сопротивление померить нет возможности, т.к. его уже нет гы-гы , а как вы думаете, типовое там 4, 8, 16, 32 ?
CYB
20-03-2012 18:51
На динамиках обычно написано сопротивление катушек, мощность не всегда указана.
Akir1
20-03-2012 18:56
CYB писал:
к сожалению в моем случае они "лысые"...
сейчас попробую вкорячить от чего нить, а то окажется еще, что и амплифер прошит...
от какой то моторолы ( мобильника) для проверки впендюрил, работают, но тише конечно
Нашел ориг. динамики у хороших людей в сети, жду!
DVINA
21-03-2012 20:04
Вообще то редкость, чтоб сразу оба динамика в обрыве- скорее кто то пытался уже данный бук диагностировать. А неисправность скорее была в обвязке амплифера, в коммутации и опознавания входов, а вернее сдвоенных мосфетов как ключей. Не редко на асусе. Вообще был маразм однажды- неисправность нет звука с внешних, с ушей есть. Влом разбирать тогда было да и времени в обрез. стояла хрюшка переустановленая с висты. Накатил на другой хард висту и все в порядке. Репу чесал наверно полчаса, занимаясь по ходу другим аппаратом, перебрал дрова на кодек- ноль. Модель асус не помню. Плюнул, разобрал и замахнул сдвоенные полевики в обвязке унчика..все, благо плата под боком донора была. Все заработало..потом отсеял неисправную наполовину "сборочку". С тех пор у асусов с такими неисправностями сразу тупо махаю, потом отсеиваю- меньше времени занимает. В дополнении и сейчас вижу некоторых мастерков, которые сначала напряжением проверяют постоянкой динамики на ПУК улыбка - в жопу бы им 220.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K50IN в обрыве оба динамика
  • asus k50in проблема с питанием HDD
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • ASUS GS2
  • ASUS A6M
