ASUS K40AF адаптация клавиатуры
bend
26-02-2013 19:47
Помогите пожалуйста адаптировать клавиатуру от ASUS PRO5DAB под материнскую плату K40AF была куплена вместе с процессором
CYB
26-02-2013 20:29
Это интересно каким же образом? Мать будешь перепахивать? Если матрицы клав отличаются, то можно и затрахаться, это тебе не десктопные клавы.
bend
26-02-2013 20:52
видимо ты не стлкивался с этими ноутами. к твоему сведению в к40 к50 к70 ab ad af и тд у всех стоит мать K40AB и отличаются они биосами процами и чипсетами только у к40 стоит нормальная клава а у всех остальных расширенная
dramaturg
Гость 46.202.*.*
26-02-2013 23:37
bend писал:
и далее
bend писал:
ты сам то понял что написал?
bend
26-02-2013 23:51
конечно понимал что писал это они друг от друга по характеристикам отличаются а клавы кроме к40 одинаковые и у меня всё остальное работает так-что если кто-то сталкивался с такой проблемой то прошу помочь а тем кому хочется пословоблудить по пустому убедительно прошу не в моей теме!!!
CYB
27-02-2013 05:42
bend, Ессли не понимаешь сам чего спрашиваешь, кончай флудить.
Добавлено 27-02-2013 07:49
bend писал:
А ничего что у K40IN мать стоит G71G?
Добавлено 27-02-2013 07:58
bend писал:
И как одна и та же мать может так отличаться? гы-гы Если входит в корпус, то это не означает что это одна и та же мать, у НР Pavillion дохрена матерей, которые входят в один и тот же корпус и отличаются как раз так же - процами, чипсетами и т.п., разъемы входят в отверстия в корпусе, это и есть общее Нет
bend
27-02-2013 08:47
ты читать внимательно умеешь? я написал про серию A а не I
Добавлено 27-02-2013 09:03
конкретно мне нужен подправленый 203 биос где НЕХом прописана к50 клавиатура. пробывал перешивать биос чтобы поставить от k50af программа ругается что несоответствует платформа
mipnoj
27-02-2013 09:18
Это надо прошивку KBC писать заново под другую клаву или переносить часть биоса , от которого новая клава . Нужен опыт и время. Я адаптировал корпус под малую клаву - поставил декоративную вставку справа от нее. голливудская улыбка
bend
28-02-2013 11:20
Уважаемые форумчане всем спасибо за советы тему можно закрывать. Решил я её так: выпаял микросхему биоса на программаторе залил туда дамп биоса K50AF запаял микросхему обратно и у меня вместо K40AF стал K50AF P.S.плата и микросхемы на обеих одинаковые мат.плата K40AB Rev 2.1
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K40AF адаптация клавиатуры
  • Asus K40AF Не могу найти короткое
  • Ноутбук ASUS K40AF-Нужен совет
  • микролифт клавиатуры asus k50ab
  • МП3-3 в ГЕНЕРАТОР- прибор телемастера, сверест, адаптация
  • Аналог клавиатуры для DNS
