Ноутбук ASUS K40AF-Нужен совет
sssr-russia
18-02-2013 07:38
Здравствуйте!Принесла мне сестра свой ноутбук,сказала что съехал на пол с коленей.После падения он работал ещё часа 2 ,после чего был выключен.на следующий день он уже не включился.точнее,реакция на кнопку включения есть,индикатор горит зеленым,индикатор HDD не горит.слышна работа дисковода,экран не включаеться.после вскрытия обнаружил,что сломался коннектор батарейки биоса,и сама батарея выпола на стол.после запуска без крышки увидел что кулер процессора не крутиться,а сам проц нагреваеться за минуту градусов на 60.думал кулеру конец.снял его,подал на него +5 вольт и он заработал в полную силу.при включении в плате он не работает,напряжения на коннекторе +5 вольт есть стабильно.снял систему охлождения и увидел что паста засохла,и превратилась в камень.сама медь радиатора потемнела от нагрева.вопрос такой:должен ли кулер сразу включаться или он срабатывает после определенного нагрева процессора?слышал что при выходе из строя процессора может полететь HDD так ли это?
JohnK
18-02-2013 10:23
sssr-russia писал:
У современных моделей обычно кулер включается после нагрева процессора.
sssr-russia писал:
Нет это не так, да и процессор надо еще умудриться спалить.
sssr-russia
18-02-2013 10:46
JohnK.честно говоря версии у меня уже кончились.биос сбрасывал-толку ноль,моник подкидывал,думал матрица может сдохла-тоже тишина.да и винда не стартует 99% подключал наушники,никаких звуков сигналов и.тд.склоняюсь что за 2 часа работы с возможно не работающим кулером навернулся проц.пасту в конце прошлого года меняли,не могла она стать камнем за 2 месяца.на видеокарте паста в нормальном состоянии.есть какая-нибудь возможность проверить проц не меняя на аналогичный?
dr.VASYA
18-02-2013 12:05
Привет Сергей.
sssr-russia писал:
+5 там будет всегда, если мерять относительно земли. Управление кулера производится через npn транзистор по минусу вентилятора.
К стати сколько проводов у кулера?
sssr-russia писал:
Да, должен. Обычно при включении бука начинается тест кулера, он включается на полную мощьность на несколько сек. Потом может остановится и ждать нагрева, по крайней мере я других комбинаций не встречал.
sssr-russia писал:
Такое запросто могло произойти.
sssr-russia писал:
Неа. улыбка
sssr-russia
18-02-2013 13:40
Здравствуйте!4 провода у кулера.он не стартует даже кратковременно и не дергаеться.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-02-2013 00:25
sssr-russia, похоже на трещину в мамке, будешь долго искать.
Поехали в соответствующий раздел. В следующий раз смотри внимательно где тему создаёшь.
mot822
19-02-2013 01:04
одно из двух,или капец северу или при падении он отвалился.... недовольство, огорчение
sssr-russia
19-02-2013 07:46
Генчик.Раздел ноутбуков у меня же с ноутом проблема.а в какой мне раздел нужно?
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-02-2013 21:07
sssr-russia, ты запостил в "Компьютерная и оргтехника", а для ноутов есть свой подраздел, вот туда я твою тему и перенёс. Повторяю ещё раз, будь внимательнее.
sssr-russia
22-02-2013 16:37
Вобщем после нескольких включений/выключений бука ,он завелся и работал нормально до выключения.как говорил mot822 скорей всего конец мосту проф станции к сожалению нет.понесу его в сц.Всем спасибо за помощь!!!тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS K40AF-Нужен совет
  • Ноут ASUS M51T не работает LAN.Нужен совет.
  • ASUS K40AF адаптация клавиатуры
  • Asus K40AF Не могу найти короткое
  • Ноутбук Asus K50AD (платформа K40AB)нужен партномер полевика
  • Нужен рабочий полный дамп BIOS на ноутбук ASUS A52JT
