asus F5SL не включается
vl_es
05-10-2011 09:40
asus f5sl main board f5sl rev 2.0 пришел со снятой шимкой isl6262 кто может подсказать с какой буквой стоит шим ACRZ или CRZ отличие у них в сигналах на ноге 3 .У CRZ это
вход PGD_IN у ACRZ это выход PMON.Спасибо за ответ
Sergej
05-10-2011 11:46
vl_es, три схемы F5 открыл (f5r, f5v) - в них CRZ, f5sl на этом компе у меня нету..
vl_es
05-10-2011 12:26
Спасибо Sergej.Поставил ISL6262CRZ для запуска на ногу 3
подал через 4.7k питание с ноги 48.Ноутбук запустился на внешнем мониторе появилась изображение,но нет сигналов
L_VDD_EN (включение 3.3v на матрицу ) и BL_EN_CON(
включение подсветки) есть подозрение что должна стоять
ACRZ и по сигналу PMON(уровень lov) включать данные сигналы
Sergej
05-10-2011 17:40
vl_es, Datasheet ISL.. CPU core, при чём здесь включение матрицы?
CYB
05-10-2011 19:42
Sergej, Да хочется же халявы. Заменил одну шимку и всё заколосилось. гы-гы
vl_es, PMON - Power Monitor, контроль выходного напряжения. Какое отношение этот вывод имеет к подсветке? Даташит бы почитал для приличия, там же всё расписано. Нет
vl_es
06-10-2011 08:59
всем спасибо.поставил ISL6262Acrz и все "заколосилось"
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus F5SL не включается
  • Опознать недостающие элементы ASUS F5SL
  • Asus A3V не включается
  • Asus A3N не включается
  • ASUS F3S не включается
  • Бук ASUS A6V не включается
