asus f3t кз по вторичному пмтанию
uncle_roma
03-04-2014 23:53
Доброго всем времени суток.Есть ноут Asus F3Т.F3TC rev 2.0.HannStar K MV4.
Не включается.После разборки видно прогрев GF-Go760.Замерил на чипе - Снял чип,очистил площадки- кз осталось на конденсаторах платы.Не могу найти
откуда на них поступает питания - с выходами всех вторичных источников они
не звонятся.Возможно питание чипа через предохранитель?Cхемы нет.ЛБП под-
ключать,или могут погореть дорожки?Также замерил сопротивление на NF-G6100
5 ом/jp6302/.Так должно быть?Спасибо за любые советы.
Stelt
Рокенрольщик
04-04-2014 00:20
Для начала стоило бы огласить наличие или отсутсвие дежурных напряжений.И начать с проверки питателей схемы в дежурном режиме.Наличие напряжения на кнопке включения, обмен между флешкой биоса и мультом, мультом и чарджером.Поступления на мульт команды с кнопки включения, отдачи мультом этой команды на ЮМ и возврату сигнала с ЮМ мульту.А потом уже чипы снимать.
Даже при наличие КЗ на видеочипе, ноут должен реагировать на подключение адаптера и заряжать АКБ и, если у него всё в порядке со схемой питания в дежурке и с прошивкой биоса, ноут должен реагировать на команду с кнопки включения.Если есть КЗ по вторичным потребителям напряжений, то он просто при включении сразу выключиться.
ssv
05-04-2014 06:58
В этой модели СМ и видео почти друг напротив друга расположены с разной стороны платы.
Там прогрев идёт сразу двух микрух.
Было дело, упорно грел видео при отвале севера, даже работало часов 6. улыбка
myth
05-04-2014 08:11
Какой отвал...
ssv
05-04-2014 16:51
myth писал:
Какой отвал...
Там корпус иногда неудачно трескается и плату гнёт.
Но это не в этой теме.
uncle_roma
11-04-2014 21:25
Все напряжения присутствуют - сегодня рискнул и включил
ноут.Инициализация есть - индикатор питания - потом 3 индикатора - звуковой сигнал/1 раз/.
Но на go760 и обвязке КЗ - и с остальной схемой не звонится.Напряжения на плате:
jp6500.6501 - 1.8v
jp6300 - 1.5v
jp6303 - 1.75v
jp7104 - 5v stb
jp6406 - 2.5v
jp6405 - 3.4v
jp6302 - 1.2v
jp6601 -1.05v
jp7188 - 1.3v
Сейчас менять север и видео нет смысла - пока не уберу КЗ и не найду где обрыв по питанию видео.
Porter
11-04-2014 22:19
Пару раз видел керамику в КЗ. Выявить просто если известно номинальное на шине. Подаем номинальное или чуть ниже от лабораторного БП с ограничением по току. Где КЗ - имеем сильный разогрев.
uncle_roma
11-04-2014 23:11
Насколько ограничть ток?Спасибо.
Porter
11-04-2014 23:26
хороший тепловизор учует утечку при 100 - 300 ма. Пальцетыком 1 - 2 Ампера ощущается легким ожогом гы-гы
Сильно зависит от цепи и места. Если межслойное КЗ то и 3 А уходят вникуда изза теплоемкости платы. Если керамика в КЗ то и полампера могут дать лёгкий дымок и сильный нагрев.
Но это крайняя мера! Ведь чуть больше напряжение и выпалите полплаты...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus f3t кз по вторичному пмтанию
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • ASUS A9T
  • Asus W5F
  • Asus A6R
