ASUS F3T
исмаил
25-04-2009 18:29
ПРИВЕТ ВСЕМ. Мне отдали ноут ASUS F3T.попала вода на дисплей и просочилас вовнутр прямо на инвертор.Микросхема (MP1010BEF) вспучилас,заменил.Далее следы воды(немножко) были в районе кнопки ВКЛ.Прочистил, кнопку заменил.Ест напр 19v. 5,0V.Показывает зарядку.На кнопке ВКЛ 3,3v.Но при нажатии(3,3v подсаживаются) не реагирует. Сам около 20 лет занимаюсь ремонтом теле и видеоаппаратуры.За ноут взялся впервые(хочу попробоват сей фрукт) ,поэтому силно не пинайте. Помогите пожалуйста советом где и что посмотрет,замерит напругу и тд.Всем заранее спасибо!
CYB
25-04-2009 20:26
Для начала отключи разъём матрицы от материнки и попробуй включить так. В залитых инверторах обычно только заменой микрухи дело не заканчивается. Проверяй переходы, обычно на МР10хх платы инверторов двусторонние, четырёхслойные встречаются редко. И просмотри внимательно материнку, может ещё что-то залили кроме кнопки.
исмаил
26-04-2009 09:29
Отсоединил все,ничего не изменилось.Далее снял батарею CMOS.Подал питание,плата ожила.Откл питание поставил батарею CMOS на место,теперь плата включается и все время мигает лампочка "сеть", в такт плавает 5v на USB выходе.
levik
26-04-2009 15:37
на похожем ноуте помог прогрев видео и юга, так же мигал сетью
исмаил
26-04-2009 16:41
levik писал:
А при этом напруги тоже подсаживалис? а то прогрев дело не хитрое можно попробоват
levik
26-04-2009 17:13
насчет 5в не мерил
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F3T
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • Asus A6R
  • ASUS A6M
  • Asus W5F
