Греется проц. ASUS F3S
bass-79
25-07-2009 12:07
ASUS F3S пришол с проблемой сильно нагревается и вырубается
Сняв кулер и радеатор процесора обнаружел что радиатор был 80%
был зобит и термопаста высохла.Заменил термопасту продул кулер и
радиатор всё акуратно собрал и включил на тест и теперь такая
картина температура CPU 98гр. напр.1.29V
Подскажите кто может в чём причина такой температуры
Stelt
Рокенрольщик
25-07-2009 12:21
Что за тест и чем меряли температуру?Щас комп(после прочистки)вырубается или нет?
Проверте трубки радиатора- бывает появляются трещинки и вытекает охлаждающая жидкость.
bass-79
25-07-2009 12:52
Evirest тест на стабильность системы
Я тоже думал на шёт жидкости при прикасанием палецем на рёбра трбки то они тёплые но на трубку невозможна держать
myth
25-07-2009 17:48
меняй трубку стопудово
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Греется проц. ASUS F3S
  • Не включается Asus A8J - греется микруха
  • ASUS F3K сильно греется процессор
  • ASUS X16S греется MAX17031 после кз матрицы
  • Матрица для ноута ASUS N750JK, греется микросхема q01x5968
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
