А нахрена ставили? Понимаю что у нас после замены чипов может выскочить пароль, от этого не уйдешь. Но чтобы своими руками такую хрень сделать...... Вот сколько не интересовался ни один попадалец на пасс не смог ответить зачем ему это было надо.
я не ставил, принесли такой, причем хозяева тоже не ставили, это у асуса фенька такая, при определенных обстоятельствах бук сам пароль ставит инженерный
Ага. Только обстоятельства читай выше. Они что в духовке чип перепаивали? Обычно ставят пароль, а потом просто отключают, не снимая и забывают про него до сброса биоса в дефаулт. Или биос в домашних условиях криво перешивают, после перезагрузки бука не дают апдейт завершить и принудительно выключают. Но чаще сами ставят, только потом не сознаются, типа само всё.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
