Asus F3Ka пришел с дефектом – не включается(не реагирует на кнопку включения). После прошивки BIOS, ноутбук начал реагировать на кнопку включения(включается, один раз моргают светодиоды, запускается кулер, можно выключить но только при длительном удерживании кнопки, зарядка работает). После дальнейшей диагностики, было выявлено что нет напряжения питания VGA_VCORE и VRAM данные напряжения формирует ШИМ MAX8743. Если разорвать нагрузку VRAM то на VRAM появляется напряжение 1.5В, при разрыве нагрузки VCORE появляется 0.5В. Сопротивление VCORE – 5,6 Ом. Сигнал SUSB#_PWR на MAX8743 приходит, REF(+2В); VCC(+5В); V+(+19В). При старте на DH1 и DL1 появляются кратковременные импульсы на долю сек. Подозреваю что проблема именно в данной микросхеме, но подставить пока нечего. Подскажите, есть ли у нее аналог? Какие сигналы еще измерить, на что обратить внимание? Также интересует, мог ли графический чип выйти из строя без напряжения VCORE?
PGOOD'ы всяческие гляньте. В случае аварии ШИМ должен об этом сообщать.
ICH5 дох как раз при отсутствии одного из питаний. Это практика. Теоретически граф. чипы могут тоже так дохнуть, но что-то я с такими случаями не сталкивался.
Забыл огласить состав. Север RS690M, ЮГ SB600, мультик IT8510E, графика HD 2600, процессор Turion 64 X2. Заказал ШИМ MAX8743, т.к. больше идей нет никаких. Буду рад советам спецов.
