Asus K73s опознать элемент
DeMoGoRGoN
09-04-2014 18:08
Asus K73s, плата ревизии k73sd rev.2.3 Отсутствует элемент после другой мастерской. По предположению резистор. Был залит жидкостью
Между двумя полевиками чуть выше резистора рядом 2R2.
Что имеем один конец 19V , второй вызвонить не смог
  1111.jpg  80,5 КБ  Скачано: 255 раз(а)
dramaturg
Гость 93.127.*.*
09-04-2014 19:01
DeMoGoRGoN, глина похоже
DeMoGoRGoN
09-04-2014 19:13
Что за глина?? Полевики стоят на питание проца
Strike
оболтус
09-04-2014 19:45
Кто у нас шим по питанию проца?
Однозначно.
DeMoGoRGoN
10-04-2014 10:04
Однозначно, но вот какого номинала? Может у кого плата/донор будет, чтоьы посмотреть...
DeMoGoRGoN
10-04-2014 12:03
Если бы вызвонить смог куда идет второй сигнал, было бы проще! Относительно массы обратной полярностью сопротивление в 7,6 Мом
DeMoGoRGoN
10-04-2014 13:08
9s831 hrtz маркировка Кп проца
Strike
оболтус
10-04-2014 14:30
Есть вариант что это VIN питание шима, надо вызвонить 23 пин с VIN (19в), если питание через этот резитор, то это нулевик.
Возможно шим труп или скисло под ним.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K73s опознать элемент
  • Asus X51R опознать элемент
  • Опознать элемент ASUS K54L_HDMI
  • ноутбук asus w5f - помогите опознать элемент
  • Ноутбук Asus S96FM - опознать элемент
  • ASUS Z53S Помогите опознать smd элемент
