ASUS K54L_HDMI REV:3.0 опознать деталь.
pesh_vip
03-11-2016 07:57
ASUS K54L_HDMI REV. 3.0 попал в ремонт по поводу - нет зарядки (т.е. не совсем, когда нажимаешь на разъем, она вроде появляется) При вскрытии оказалось поломан штырёк разъема питания, после пропайки все восстановилось, появилась зарядка, бук включается. После сборки, при подключении штекера питания, внутри бука что то за искрило. Оказалась прогорела перемычка JPJ8800. Короткого с обеих сторон не было. Поставил перемычку её видно на фото. Опять все появилось. После сборки не включается не реагирует на подключение АКБ. Сильно греется RT8206A, короткого по выходу 5V и 3.3V нет. Заменил RT8206A на RT8206B так как 20 pin все равно не задействован. Микруха греется, убрал перемычки по 3 и 5 вольтам, греется перестала когда убрал PJP8104 и PJP8103, между ними стоит элемент в корпусе SOT 23-5 с маркировкой 25r8. Не могу опо-знать. Кто сталкивался с ней подскажите, что это?
03-11-2016 09:34
pesh_vip, желательно фото, чтобы можно было прочитать маркировку.
pesh_vip
03-11-2016 11:50
Фото прилагаю
  DSC_0014.pdf  36,66 КБ  Скачано: 100 раз(а)
CYB
03-11-2016 11:57
segor писал:
Если оно, тот тут
http://monitor.net.ru/forum/asus-x54h-schematics-info-499618.html
уже давно все решено.
pesh_vip
03-11-2016 12:39
Там все прекрасно читается 25R8 корпус Sot 23-5, а у вас на фото другая сторона платы и другая микросхемка и не в корпусе Sot 23-5, и в вашей теме она просто упоминается и все. А что это не сказано. Я читал вашу тему.
CYB
03-11-2016 12:51
pesh_vip писал:
Там все прекрасно читается 25R8 корпус Sot 23-5, а у вас на фото другая сторона платы и другая микросхемка и не в корпусе Sot 23-5, .
А в каком же она корпусе тогда? Посмотри на свою фотку и сравни корпуса. По хорошему они вообще-то обзываются SOT323 - 5 или SO-5.
Добавлено 03-11-2016 14:06
Тему-то действительно видел, но не читал, иначе бы уже давно нашел микруху.
" Нашел сей элемент на плате от Samsung Praha SRI. Помогла схема. Микросхема U2, smd код: Е2". - ELM7S08WS
Схема между прочим в свободном доступе и не найти на ней по позиционнику маркировку элемента..... Нет Они же или их аналоги стоят на охрененном количестве бучных матерей возле разъема LVDS. Нет Всего-то два вида распиновки у этих микрух.
pesh_vip
03-11-2016 14:11
Простите за невнимательность, старость не радость. Благодарю и ещё раз извиняюсь. Сейчас найду, поставлю и отпишусь.
pesh_vip
19-11-2016 13:12
Все нашел поставил, но перемычки не восстанавливал, проверил появились 5v на внутреннем стабилизаторе дежурки. Но на шимке где 12 вольт кз убрал резистор 1 ом, все равно кз. Подскажите откуда берется 12 v.
  k54l_hdmi_104.jpg  59,12 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K54L_HDMI REV:3.0 опознать деталь.
  • Опознать элемент ASUS K54L_HDMI
  • Asus X58C помогите опознать деталь
  • Asus ME172V помогите опознать деталь
  • ASUS EEE PC 900 Помогите опознать деталь, пожалуйста.
  • ASUS N53TA помогите опознать деталь.
