Asus F3J (MB Ver: F3JP) невключается
vojaka32456
30-11-2013 21:47
был сломан угол на корпусе и оторван разъём идущий на инвертор!всё восстановил!включил работает перед сборкой!собрал не включается!перебрал всё,отсоединял всё ноль эмоций молчит и всё!зарядку подключаешь индикатор горит!заметил такую вещь вытаскиваю батарейку биоса на пару минут ставлю обратно подключаю зарядку ноут сразу стартует и нормально работает!выключаешь и снова пытаешься включить но он опять молчит!пока батарейку не вытащишь не включается!в чем причина не пойму!(биос обновил толку нет!
mipnoj
01-12-2013 05:47
Если упал не угол - возможно мост оторвался .
vojaka32456
01-12-2013 06:33
если мост то прийдется в мастерскую нести т. к. нет станции!отдавать такие деньги за пропайку моста смысла нет ноут старый дешевле б/у такой купить))))ноут в разбор и на запчати пойдет!у этой модели постоянно отрывается угол крепления петли ну и последствия соответственно.по словам знакомой они лишь отломали это крепление!на что это бат.влияет?на память биос же!почему такие реакции?
mipnoj
01-12-2013 06:42
Ошибка какая-то записывается в кмос биос и отсюда - нестарт . Смотреть надо на код ошибки - посткарту на лпц цеплять .
vojaka32456
01-12-2013 06:51
что то подобное так и думал.если этой карты нет?(ни что не поможет?включить то я его смогу!может проги есть из под виндовса или в биосе!
mipnoj
01-12-2013 07:04
Без карты нельзя , ведь при ошибке он не запускается улыбка
Может шлейф на матрицу подорван .
vojaka32456
01-12-2013 07:23
у знакомого есть пост карта на комп!она подойдет к ноуту?думаю матрица не причем потому что без неё такая же хрень я просто мать подключаю к внешнему монитору.
mipnoj
01-12-2013 07:48
Если сможешь подключить то да.
CYB
01-12-2013 20:32
Скорее юг оторвался при ударе, реболить нужно как минимум. Ну и пятаки под ним проверить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3J (MB Ver: F3JP) невключается
  • Asus F3Jp подсветка матрицы
  • asus a6f невключается
  • Asus A9T невключается от батареи
  • Asus Z99H невключается
  • ASUS-M51T Невключается!
