Asus EePC 4G переполюсовка
Stariy
28-04-2010 12:21
Доброго времени суток всем,в нетбук воткнули БП со сменными насадками (в котором можно и полюсовку тыкать как хочешь), от батареи он работает нормально, но внешнее питание он не видит вообще, соответственно батарея села и ноут больше не живет.
внешне ничего прям горелого не нашел, КЗ тоже не нашел, ед - ток потребления у выключенного ноута с отключенной батареей 230 ма, куда он их девает?
Denexp
28-04-2010 14:26
Stariy, а что тестером прозвонить куда доходит напряжение от адаптера или какие напруги имеются, проблемы большие???
bоrman
28-04-2010 21:25
на 4G стоит диод на входе - он обычно и выгорает при переполюсовке
mipnoj
29-04-2010 05:51
Если ничего внешнего и нигде не коротит , надо мосфеты снимать и прозванивать.
alisahack
29-04-2010 23:10
Ставлю на МАХ8724E
mipnoj
30-04-2010 06:33
alisahack писал:
Ставлю на МАХ8724E
Если диод не сгорел - переполюсовки наверно небыло , а МАХ8724E входное до 30в
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus EePC 4G переполюсовка
  • помогите с EEPC ASUS 900AX
  • Asus A6000, переполюсовка питания, не включается
  • Ноутбук Asus UL30V переполюсовка зарядки
  • SAMSUNG R60+ переполюсовка
  • Acer Aspire 5710ZG переполюсовка.....
