KSV Участник Сообщения: 180
Прикрутили новый разъем, а о полярности не подумали
Стартовать отказывается.
Полевые ключи, предохранители целы.
А вот возле контроллера заряда батареи ISL6251 имеется транзистор с порядковым номером PQ43 с маленьким отверстием в теле.
На нем удалось прочесть G10. По данной маркировке ничего не нагуглил.
Подскажите плиз, что за девайс.
Мать (если это ее маркировка) JDW50 LA-3771P Rev:1A.
Vendor HannStar. |
ADOWWW master-tv.com
ADOWWW, щас нет, завтра сделаю.
Делать целиком, или локально место с контроллером и "дырявым" транзистором (чтото мне подсказывает, что это полевик). |
KSV, так чтоб понятно было , где стоит и что за плата. Большого размера фото, лучше разместить на стороне. |
timer Участник Сообщения: 60
Посмотри данный кусок, эта схема от 5720Z- ICL50-LA3551.
Безымянный.JPG 78,04 КБ Скачано: 869 раз(а)
konstantin_m Участник Сообщения: 275
Не могу найти ISL6251
Подскажите, можно ли стартовать без нее? (пробный, тестовый запуск). |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5388
Если это контроллер зарядки-то можно |
myth, а вдруг завязан на образование вторичек? |
Не похоже
85350.pdf 452,96 КБ Скачано: 623 раз(а)
| KSV писал: | | можно ли стартовать без нее? |
ни в коем случае ! Нельзя оставлять затворы в воздухе !  |
ADOWWW, понял, буду искать  |
можеш затворы к минусу резиком притянуть |
| myth писал: | | можеш затворы к минусу резиком притянуть |
В таком случае теряется смысл старта. |
KSV, давай по порядку. есть стенбай ? Генерация на кварцах ? Опрос биоса ? Напруга на кнопке включения ? |
ADOWWW,
Попорядку:
1. На кнопке присутствует 19в.
2. На кварце между югом и ENE MR510QF генерация присутствует.
Где БИОС? ткните пальцем плз. |
| KSV писал: | ADOWWW,
MX25L8005M2C-15G_SOP8 - U27 или U45 зависит от ревизии платы, точнее не могу ткнуть  |
konstantin_m, нашел, U27 он, завтра посмотрю, отпишу. |
На U27 отсутствуют какие либо сигналы. |
