Ноутбук Asus UL30V переполюсовка зарядки
Absinth
25-01-2012 18:34
Была кратковременная переполюсовка по зарядке, потом отключили, подключили правильно - зарядка не идет, бук не включается. Реакции на кнопку нет, индикации нет, батарея не заряжается (на ней 13,5В неизменно).
Первичный осмотр явных признаков поломки не показал. Вызвонил пробитый полевик по цепи "+" зарядки 4835GM - заменил на IRF9333. Ситуация прежняя.
Ранее буки не чинил, подскажите где искать?
Absinth
25-01-2012 23:29
Путем прозвонки выяснил, что + зарядки заходит напрямую на контроллер MB39A132 и на RT8206. Обе полюбому менять? Выжить не могли? Как их проверить без осциллографа?
Strike
оболтус
25-01-2012 23:36
Ориентируйся на даташиты.
Платформу написал-бы (MBX-xxx)
Absinth
25-01-2012 23:53
Завтра напишу, он на работе остался. В районе RT8206 находил 5В. Это дежурка и есть?
Strike
оболтус
26-01-2012 00:13
Да.
И проверь MB39A132, думаю сдохла.
MGarry
26-01-2012 00:22
Strike, Там скорее всего не MBX- , там свои.
Absinth
26-01-2012 00:25
Как ее проверить без осцилла? Другую подкинуть не с чего недовольство, огорчение
Добавлено 26-01-2012 01:25
Посмотрел эту схему: http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/11f3f16cbbc0a2ed7c4b616a3 ... очень похоже на мою, там на стр.85 полевик по AC_DOCK_IN, вот он у меня был пробит. Обидно, но в моем буке защитный диод на входе отсутствовал недовольство, огорчение Что еще могло 100% вылететь, если переполюсовка по AC_BAT_SYS ?
Absinth
26-01-2012 01:40
Некоторые вторичные цепи показывают очень низкое сопротивление на прозвон (4 Ома, 12 Ом, 23 Ома), причем полевики в этих ключах исправны(выпаивал). Могли низковольтные потребители пошабашить тоже? Тогда и копать дальше смысла нет. Или столь низкое сопротивление это норма для подобных устройств? Схема что я дал ссылку практически один в один мой ноут!
Добавлено 26-01-2012 02:06
Немного разобрался, покурив схему. Завтра проверю наличие питания на мультике, я так понял ему 3,3 надо, А его-то как раз я на RT8206 и не нашел.
CYB
26-01-2012 06:09
Стандартно всё - LM393, зарядка, дежурка и мульт. Если не оживёт, то ещё и юг, в редких случаях дохнет север.
Strike
оболтус
26-01-2012 06:43
MGarry, Ну-да, чет меня вчера на сонях переклинило.
Absinth
26-01-2012 09:06
Так на мульт не заходит напрямую AC_BAT_SYS, с чего ему гореть при переполюсовке? А мосты мне тупо нечем перекидывать - доноров нету, купить не надеюсь даже, да и трафаретов нет под это дело недовольство, огорчение
CYB
26-01-2012 13:39
Absinth, А зачем мульту AC_BAT_SYS? Достаточно что дежурка на него приходит, а шим дежурки навернулся, скачка напруги хватает.
Absinth
26-01-2012 23:48
Попробовал подкинуть +3,3 и +5 на RT8206 (туда, откуда эти напряжения должны выходить). Питание на мульт пошло, Сигнал на 125 ногу от кнопки Power приходит. Реакции ноль. Может ли не заводиться при нерабочем контроллере зарядки? Или мульт 100%?
CYB
27-01-2012 18:28
ВСе микрухи вышеперечисленные нужно менять. Не перекапывай мать, добавишь ешё дефектов, потом поднимать гораздо сложнее будет. Мне такое часто достаётся, так что уже и не задумываюсь, LM393, шимы зарядки и дежурки меняю сразу, мульт если и выживет, АКБ обычно не видит, так что его один хрен менять. Велосипед тут не изобретешь. Если нет запуска после этих замен, то либо мульт дохлый попался, либо ещё и юг навернулся.
Absinth
27-01-2012 20:58
Пардон, LM393 я там не нашел - она за что отвечает?
Где обычно покупают мульт, контроллер заряда и т.п. ? У нас хоть и крупный радиорынок (Харьков), но такое не продают недовольство, огорчение У барыг на разборке брать стремно.
По поводу сопротивлений потребителей - по некоторым менее 10 Ом - это нормально?
Добавлено 27-01-2012 21:06
Обвязка вышеназванных м/с страдает обычно при переполюсовке?
myth
27-01-2012 21:35
Absinth писал:
смотря где
Absinth
27-01-2012 22:32
Например, по выходу питателя 1,8В (меряю на дросселе относительно земли), пищит. Хотя токи там порядка 10-15А - может так и должно быть. Мосфеты не пробитые точно.
myth
28-01-2012 01:15
Absinth писал:
нормально
Absinth
28-01-2012 21:17
Обнадежили улыбка
Не подскажете, где купить запчасти на бук - шим дежурки, мульт и контроллер зарядки ?
CYB
29-01-2012 19:09
Что в гугле забанили? гы-гы навскидку www.partsdirect.ru www.bga.org.ru www.pdapart.ru www.ic-chips.ru www.recomb-omsk.ru
Absinth
29-01-2012 21:08
Так это все в России, а мне бы поближе к родному Харькову )))
CYB
30-01-2012 08:53
Так и там есть продавцы, в Харькове не скажу, а в Киеве и в Одессе точно есть. Поиском по форуму воспользоваться что мешает?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus UL30V переполюсовка зарядки
  • Asus A6000, переполюсовка питания, не включается
  • ноутбук NEC versa vx нет зарядки
  • Ноутбук MSI модель MS-6837D нет зарядки
  • ASUS K53SD нет зарядки.
  • ASUS X53U нет зарядки
