Genadiy Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Asus EEE_PC_900 мать P900 rev1.2G
Попал в руки с диагнозом -не стартует.После замены DDR2 стартонул но размер экрана был 2/3 от необходимого.Прошивка Биос ничего не изменила.Север до меня уже пропаивался.Я его снял отреболил и еще раз переписал Биос.Комп завелся с нормальным экраном -но вылез вот такой глюк .Этот глюк проявляется при подключении(отключении )питания.К этому глюку добавлю что от сети ХР работает нормально,а от батареи работает нормально до загрузки рабочего стола под ХР ,потом вылазит глюк как на фото.Шимы (кроме 6218)все менял,емкостя по питанию проверял толку никакого.Какие будут мысли?Куда копать дальше?  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7135
Судя по всему северу хана. Или дрова на видео стоят хрен знает от чего, только оооооочеееень неродные. |
Так при питании от сети проблем нет!Работает нормально.Глюк вылазит только при питании от батареи.Все внутренние питания при работе от БП и от сети идентичны,пульсации тоже. По началу я заметил этот глюк при отключении БП от бука,а потом усек что тоже самое происходит при питании от батареи и в момент загрузки рабочего стола ХР.Если отключить БП при начале загрузки ХР(на заставке) то бук виснет с артефактами.Сейчас с ним игрался заливал разные прошивки BIOS(на сайте по ЕЕЕ_РС была похожая тема,но не такая и ссылались на BIOS) толку никакого. |
gastello Участник Сообщения: 1094
напряжения на памяти нужно точно измерить ... может терминатор неправильно работает от аккума |
garik58 Гость 109.173.*.*
У меня такая-же байда. Только от сети работает нормально, отключаю от сети-все ОК, подключаю сеть и рисунок один в один как у Genadiy.Бук больше ни на что не реагирует. Приходится жестко перегружать.  |
dramaturg Гость 46.202.*.*
garik58, никропостингом страдаешь? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1493
У меня такая неисправность была , решилась заменой шимов частично . При отключении зарядки на экране также и виснет. А так работает и от батареи и от сети .Думаю входной двойной p-mosfet поменять . |
aas84 Гость 213.87.*.*
доброго дня суток всем! Имеется нетбук asus Eee PC 4G, работает от 9 вольт, после подключения напрямую к АКБ в машине (14,4 в), сгорел (кажется диод) элемент с названием на корпусе В4 (на плате никаких обозначений, стоит после разъёма для подключения зарядки, появился запах гари, но загрузился и 4 года работает нормально (от машины), но перестал заряжаться от родного зарядника. как определить марку диода (стабилитрона), и кажется еще что то полетело (по то му что не заряжается, 9 вольт с зарядки идет), на плате видимых повреждений нет. на одних форумах пишут, что это ss14, на других по схеме тот же диод, но название другое.
вопрос: .у кого есть горелый недобук такой или кто продаст мамку?
Добавлено 24-05-2013 18:43
442334295
или скайп a1984r
спасибо |
dramaturg Гость 46.203.*.*
aas84 тут ремонтируют а не барыжат. кроме того 701 модель к 900 не имеет никакого отношения |
может быть не так выразился... нужно в общем определить марку диода, и где можно приобрести. в чипдипе с надписью на корпусе B4 дали диод раза в 4 больше. подскажите, куда копать? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3408
| aas84 писал: | | подскажите, куда копать? | aas84, ... не говорю уже, что теме пара лет...
Ну копать надо тут...
Картинку честно стырил отсюда:
aas84 Гость 85.237.*.*
а серьезно, что же за диод выгорел? |
спасибо! посмотрю, отпишусь.
Добавлено 31-05-2013 21:25
на плате никаких обозначений, но судя по схеме, это D 20 выгорел. Аккумулятор держит не долго заряд, а контроллер и обвязку на выходных проверю. |
