jenek Участник Сообщения: 438
После переплюсовки,все сгоревшее заменил,ноут стартует от сети и от акб и нормально работает.....(заменил диод по входу,все lm тоже),теперь не заряжает акб,раз в 4-5 сек вспыхивает светодиод зарядки,при этом потребление от сети подскакивает до 300ма,и падает...во включенном состоянии постоянно переключается батарея-сеть)Выпаял транзистор SI4808B(стоит на выходе макса dc\dc на зарядку акб)ноут начинает нормально реагировать на зарядку,нормально переключается.Поставил irf7316,судя по току,батарея стала заряжаться(ток около 1200ма),светодиод зарядку не показывает(также моргает),при включении опять ноут переключается с батареи на сеть постоянно.....и стала мигает подсветка матрицы,иногда ноут не может запуститься(нехватка питания)....Натолкните на путь истинный,что еще проверить?
пс...При отпаянном транзисторе на максе 1 из выводов в режиме прозвонки диода звонится в обе стороны(но не накоротко),второй только в 1 сторону....Макса взять негде  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 8366
А вот в данном случае или сам МАХ виноват, или изучай цепь AC_ON, возможно какой-нибудь резистор подгорел. |
похоже на макс,нет импульсов на нижнее плечо,на верхнем ок,буду менять....параллельно похоже коротнул шим UP6101,где такой стоит??? |
макс поменял,транзисторы тоже..изменений никаких...донорская плата ведет себя,почемуто,точно также))))Воэможно,акб не дает себя зарядить???Донор мертвый не по цепи заряда точно!!!!!Другого акб на проверку нет)))) |
Artur Участник Сообщения: 723
jenek, Меняй мульт или акб... |
Случайно попал пальцем по плате,в районе транзисторной сборкиоколо разьема заряда(там еще 4 транзистора смд стоят) и зарядка пошла,из чего сделал вывод что идет запрет зарядки и макс исправен.....Но!На 2-х платах одно и тоже.....Мало верится,возможно,какаято проблема в акб?Кто нибудь батарею вскрывал? |
Вскрыл батарею,ничего подозрительного не обнаружил))))Параллельно вопрос-будет ли работать мульт от 700 (KB3310QF A0) на 900?(KB3310QF C1)...поставил,нет реакции на кнопку вкл...Напряжение на ней есть,потребление от бп 40ма |
как показывает практика только ревизия С0 не меняется на другие. |
Понял,буду искать с версией с0,где такой еще стоит? |
Вобщем ноут включает зарядку,только если физически отключить банки от В+ в акб,идеи кончились  |
Markiz65 Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте. Извините за то, что влез в эту ветку, но интересует замена KB3310QF С1. Какой ревизией лучше поменять? Доступны для заказа А0, В0 и В1. Или С1 любой меняется. Зараннее благодарен за ответы. |
