Нодари Новичок Сообщения: 21
Добрый день. нетбук не реагирует на адаптер. Питание приходит на двойной полевик b24b03 ноги 7,8; 5,6 выход;1,3 зарядка; 2,4 управление. Не подскажете куда идут 1,3 и 2,4. Вызвонить не смог. Если соединить 2,4 через резистор на землю ноут стартует. Спасибо. |
Lexis77 Новичок Сообщения: 15
А не подскажите, что на материнке написано? Ищите надписи Asus *************, именно на текстолите. |
Спасибо. Номер на плате Asus 1215N/VX6 |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7369
В обменнике схема лежит. Поиск там своеобразно работет, ищи по Asus |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| Нодари писал: | | Не подскажете куда идут 1,3 и 2,4. |
Как-то так
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Нодари, мосфет меняем и будет Вам счастье.Если конечно контроллер заряда по пути не вынесло. |
Извените за глупый вопрос не смог вызвонить цепь до pr7 и pq633? не подскажете где они находятся
Stepan_VK Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Нодари
Похожая схема у Asus EPC1201T. Лежит в обменнике - http://monitor.net.ru/forum/asus-epc1201t-download-32587.html.
Там на 45 странице раскидано прохождение питания. Далее на 46-й схема ШИМа зарядки MB39A132. Вон он на картинке внизу рядом с нераспаяной видео памятью. При подключенном ЗУ ac_bat_sys должно быть 18,5 в. Если нет - смотри двойной полевик. Далее проверь шим RT8206A - на 7 ноге LDO должен быть 5в. 6 нога VIN - 5в или около того. 16 нога +5в, 25 нога +3,3в. Эти напряжения должны быть при подсоединенном ЗУ даже в выключенном состоянии. |
Схема немного отличается в место pq4, pq8, pq9 два двойных 6-ти ногих полевика рядом с b24b03 написано на них К1, та часть одного из них которая в цепи b24b03 затвор звониться на землю. Полевик поднимал не причём. По схеме затвор pq4 соединён со стоком pq8, здесь они не соедененны. Спасибо. |
Ну тогда я бы тогда пошел с другой стороны и проверил сопротивление между 5 ногой МВ39А132 (АС ОК) и землей. Если звонится в 0 - значит она неисправна. Да, вот еще, хорошо бы проверить сколько приходит на 4 ногу (AC IN). Короче, я бы занялся обвязкой МВ-шки. |
Нодари, в смысле поднимал и не причём?что ставилось вместо b24b03? |
| Нодари писал: | | Схема немного отличается в место pq4, pq8, pq9 два двойных 6-ти ногих полевика рядом с b24b03 написано на них К1, та часть одного из них которая в цепи b24b03 затвор звониться на землю. Полевик поднимал не причём. По схеме затвор pq4 соединён со стоком pq8, здесь они не соедененны. Спасибо. | Не слышал или не читал в гарантийных обязательствах производителей - производитель оставляет за собой право изменять принципиальную схему изделия с условием что внесенные изменения не повлияют на качесиво изделия и не приведут к ухудшению работы оного? Схема один-в-один на новых буках стала редкостью. Тем более не вижу разницы какие тразисторы стоят - два отдельных или два в одном корпусе, принципиальная схема от этого не меняется. А Асуса, имещего привычку не писать на плате позиционные номера элементов и подавно похрену. |
Про обязательства читал. Вот только к сожалению функциональная не меняется а принципиальная изменилась в место 3-х полевиков 4 |
