Нетбук Asus eee PC 1003HAG Не включается
Shershnyov
19-08-2013 12:58
Есть аппарат Asus eee PC 1003HAG part number: 60-OA0ZMB1000-D03 Мат.плата 1003HA Rev 1.3G без аккумулятора (он вздулся). При нажатии на кнопку включения загорался индикатор винчестера (банка) Загорался и тут же гас. Больше никаких реакций на кнопку не было. После разборки, почему то после подсоединения разъема зарядки, индикатор периодически моргает. Зарядка - 12В, мультиметр показывает 13.8. При подключении в разъем становится 10.5В и в такт с морганием лампочки падает "проседает" (поправьте если я не прав) до ~8В. Питание на одной из ножек кнопки включения 3В и падает до ~0.5В тоже в такт свечения индикатора. На плате ничего не греется. Вопрос. В чем причина сего недуга? Контроллер питания? И каковы мои действия дальше?
PS Простите новичка если что не так написал. Заранее спасибо.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
19-08-2013 15:21
Shershnyov писал:
отнести в ремонт или искать что сгорело
ищи что коротит и ув каком источнике
Shershnyov
19-08-2013 17:01
Нашел диоды которые звонятся у одного 18 Ом у другого 28 Ом стороны + на землю. Или это не диоды?
  P11208821.jpg  86,54 КБ  Скачано: 467 раз(а)
dramaturg
Гость 93.127.*.*
19-08-2013 17:04
Shershnyov это вообщето емкости танталовые.....
Shershnyov
20-08-2013 08:49
Исправился. В свзяи с тем что проверил уже наверное все. Сегодня проверю зарядку. Тупанул чето я не проверив ее сразу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук Asus eee PC 1003HAG Не включается
  • Нетбук Asus EEE PC1011CX Не включается.
  • нетбук asus eee pc 1215p не включается
  • Нетбук ASUS 1025CE - не заряжает АКБ
  • Нетбук ASUS EEE PC X101CH нет подсветки
