Alex_Ts Новичок Сообщения: 5
Имеется нетбук ASUS
На наклейке под АКБ написано: 1025CE-PUR010W
Плата: 1025C REV. 1.2G
Нетбук девушки, по этому я был в курсе происходящего с ним.
Работали от сети. Ноут сам перешел на работу от АКБ и соответственно перестал заряжаться. Несколько раз были попытки передергивания АКБ/зарядки - безуспешно.(тем самым довели заряд батареи до 2%) Позже было замечено что диод на зарядке не светится, о чем было сообщено мне и я, предположив что проблема в проводе (КЗ жил) посоветовал его больше не мучать.
Когда он попал ко мне, действительно на контактах разъема зарядки было КЗ. Разобрал зарядку - перепаял провод - на разъеме заявленные 19В.
При подключенном ЗУ включается, работает. Однако индикатор батареи на корпусе мигает оранжевым цветом. Win пишет "подключена, заряжается 1%". А заряд по сути не происходит. AIDA сообщает, что батарея якобы жива, степень изношенности 14%. Напряжение измерено: 10.6В. От батареи пытается стартовать, но на этапе загрузки win вырубается.
Явно выгоревших элементов на МП и пробитых мосфетов не обнаружено.
Подскажите к чему могло привести замыкание гнезда заряда ноутбука по сути и в какую сторону контроллера заряда смотреть? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5067
| Alex_Ts писал: | | Подскажите к чему могло привести замыкание гнезда заряда ноутбука по сути и в какую сторону контроллера заряда смотреть? |
Чаще всего, ничего серьёзного..
Оставить на несколько часов на заряжаться, поменять акку (мог заблокироваться - у самого подобное было...), потом подумаем |
moishe Забанен  Сообщения: 245
А померить напряжение баттареи? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Как вариант обновить биос или просто перешить еще раз если стоит последняя версия. |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
moishe, Он же писал - Напряжение измерено: 10.6В . Alex_Ts, Две темы почему-то закрой одну,ответил тебе в другую тему. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Alex_Ts, сколько pin выходит из шнура на ноут, случайно не 3 ? |
Генчик Гость 92.231.*.*
| dinаmik писал: | | сколько pin выходит из шнура на ноут, случайно не 3 ? |
dinаmik, с каких это пор в Asus Eee Pc трёхпиновый разъём питания?  |
| Streik писал: | | Две темы почему-то |
Я 3 увидел, и толку с этого? |
| Цитата: | | dinаmik, с каких это пор в Asus Eee Pc трёхпиновый разъём питания? | Генчик, не помню в каком ноуте, но там было 3 пина на шнурке. Так вот, один из них отвечал за зарядку, потому и предположил такой вариант. |
| dinаmik писал: | | не помню в каком ноуте, но там было 3 пина на шнурке. |
dinаmik, Dell, HP-Compaq, SONY, IBM/Lenovo, некоторые старые модели FSC и SAMSUNG. Других не встречал. |
Генчик, не помню, наверное что то из этого было наверное. |
Streik, Я понял, что 10.6в, только не понял в каком режиме, в режиме нагрузки, в режиме зарядки, просто без всего.... |
Не было физической возможности появиться раньше.
Sergej, оставляли. Поменять на другой аккум пока нет возможности.
moishe, напряжение 10.6В это на холостом ходу. Вечером померяю в режиме заряда.
CYB, попробую вечером перешиться.
Streik, на глубокий разряд не похоже, т.к. напряжение почти номинальное на батарее же есть. Попробую подкинуть к внешнему блоку питания, посмотреть как он будет себя вести и какой ток будет потреблять.
dinаmik, разьем двухпиновый.
Тем несколько, т.к. в момент написания упала база форума, пытался несколько раз создать (не создавалось типо), а оно вон как вышло.. извиняюсь
Спасибо всем за ответы. Вечером отпишусь о результатах. |
| Alex_Ts писал: | | Тем несколько |
Если нет ответов - "изменить сообщение, удалить" |
| Alex_Ts писал: |
Ну?  |
Подкинул акуумулятор к внешнему источнику питания - при напряжении 11,3В берет ток 400мА. По моему, нормально..
BIOS обновил до версии 1301 - ничего не поменялось.
Замеры напряжений на аккумуляторе(вставлен в ноут): холостой ход: 10,65В; работа от АКБ(загружена win): 10,25В; при подключенном ЗУ: 10,57В. |
| Alex_Ts писал: | | холостой ход: 10,65В; работа от АКБ(загружена win): 10,25В; при подключенном ЗУ: 10,57В |
А с осциллом по charger-y пробежаться? |
Alex_Ts, Вывод: Не заряжается. Чарджер или мульт. Скопом глянь или мульт опрашивает батарею,или сам ШИМ чарджера работает, ну и силовые элементы обязательно.... |
