Нетбук Asus Eee PC 1001P странности с работой от БП
Павел В.П.
05-09-2011 13:44
Нетбук Asus Eee PC 1001P пришёл в ремонт с сотсутствием запуска, т.е. физическм включается на экран ничего не выводит. После проверки был пропаян проц, после чего ноут завелся и работает, но обнаружилась странность при работе от бп. При отсутствующей батарее нетбук включается и нормально работает, если при этом прищелкнуть батарею то начинает её заряжать как положено(от батареи работает тоже как положено). Если же попытаться воткнуть шнур зарядки при защёлкнутой батарейке напруга с бп проседает на входе до 10-12вольт как при перегрузе и естественно ноут стартует с батареи. Биос обновлён до последней версии, зярядку тоже перешерстил, куды рыть честно уже не знаю, дайте уважаемые гуру подзатыльник в нужном направлении.
bоrman
05-09-2011 16:03
БП нагрузи и посмотри что происходит. 90% БП полу-труп.
CYB
05-09-2011 17:25
Кондёры в адаптере подсохли скорее всего. Я бы сначала исправный подкинул чтобы наверняка знать.
Павел В.П.
06-09-2011 08:17
Кондёры в адаптере превентивно поменял, просто у него такая вилка мелкая что с универсального не подходит, сегодня попробую что-то придумать
CYB
06-09-2011 09:52
а 400в -ольтовый тоже заменил? В последнее время у них ноги частенько отваливаются.
human87
06-09-2011 10:58
Павел В.П., проверьте ещё на КЗ входной ключ у этого нетбука - там если не ошибаюсь сборка 2 полевика в SO-8. Был с такой же бедой
, при подключении ЗУ (батарея вставлена), напряжение шло прямо на АКБ
Павел В.П.
06-09-2011 12:13
400 вольтовый проверял и прибором и заменой на новый, самое смешное, это действительно адаптер. Сейчас подключил через переходник к нему адаптер помощнее, тот завёлся сразу и как положено в винде переключается на батарею и на адаптер при подключении
human87
06-09-2011 13:55
Павел В.П., ток потребления от более мощного ЗУ?
Stelt
Рокенрольщик
06-09-2011 18:54
Павел В.П., пропаяйте чипрезисторы в БП.
Павел В.П.
07-09-2011 08:09
Прошу прощения за задержку, работы по крышу, обязательно ваши советы реализую, о результатах доложу.
Павел В.П.
07-09-2011 13:56
В общем адаптер перепахал, МВ ещё раз перепроверил, улучшения есть, но упёрся в батарею, похоже она, т.е.индикатор заряда горит, на батарее без БП 10.9В с БП 11.3В, причём с родного что с более мощного, винда показывает заряд16% и дальше не растёт.
human87
07-09-2011 15:49
Павел В.П., вы бы лучше запитывали ноут от регулируемого БП, с ограничением по току (как у родного ЗУ). Чем от более мощного. Есть у меня подозрение что контроллер зарядки вылетел у вас, из-за этого, ток всегда надо контролировать...
Павел В.П.
07-09-2011 16:30
Так клоп между USB портом и разъёмом матрицы, пробит однозначно, маркировка B24, под ней B03 не подскажете что за сборка?
human87
07-09-2011 17:33
Павел В.П., оно тут стоит?
http://imageshack.us/f/823/29082011664.jpg
Контроллер зарядки кто на плате, MB39?
Павел В.П.
08-09-2011 08:10
Да именно тут, плата правда немного другого релиза, да контроллер MB39A132.
human87
08-09-2011 15:25
Павел В.П., если верить типовухе на MB39, то там 2 p-channel включенных встречно, истоки вместе, так же затворы. В общем пробуйте, по итогам отпишитесь. Я когда такой чинил, залитый, бросил так и не заменив данную сборку, питал от лабораторного БП (чего и вам советую в дальнейшем). После замены если что подкиньте сразу MB39 новый
Павел В.П.
08-09-2011 15:46
В общем итоги таковы: снял с донора эту сборку, махнул, нетбук сразу ожил, примечательно что рядом с батарейным разъёмом стоит B20 этой же фирмы, а на доноре стоит 4835GM. Огромное спасибо за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук Asus Eee PC 1001P странности с работой от БП
  • Нетбук Asus EEE PC1011CX Не включается.
  • Нетбук ASUS 1025CE - не заряжает АКБ
  • Нетбук ASUS EEE PC X101CH нет подсветки
  • Нетбук Asus eee PC 1003HAG Не включается
  • нетбук asus eee pc 1215p не включается
