djmorgan Участник Сообщения: 45
Всем привет.!
Аппарат - ASUS EEEPC 1001PX
Вобщем-то совершил замену матрицы, причём и производитель и партнамбер - совпадают.
Включаю - матрица загорается белым цветом, через 3 сек. - гаснет, дальше нетбук загружается, в процессе загрузки - матрица ещё раз мигнула(загорелась полностью белым и потухла) работает звуковое приветсвие винды, слышно как загружается скайп. И всё. Экран чёрный.
Клавиши FN+F8 - не попомагают.
При отдельно подключённом мониторе через D-Sub - изображение на мониторе есть. С матрицей происходит всё то же самое.
До замены матрицы - всё было ок. На старой(треснутой) - изображение было какое-то...после замены матрицы и попытке возвернуть старую - тоже самое что и с новой...
ЗЫ:на GND выводах почемуто появилось +7В  |
Jael.Dace Участник Сообщения: 246
| djmorgan писал: | | на GND выводах почемуто появилось +7В |
Так может там какие-то 0-Омные резисторы погорели? |
Art20 Участник Сообщения: 287
Белый экран - питание матрицы проверь
GND- +7 продублируй проводом с GND корпуса. |
Jael.Dace, Art20, все вроде норм. Там де Vcc должно быть 3.3 тоже 7  |
GND матрицы звонится с GND общим?
| djmorgan писал: | | Там де Vcc должно быть 3.3 тоже 7 |
Именно из-за этого мог оборваться 0-омный "пофигистор" в цепи GND (и сгореть матрица). Кстати у матрицы коротыша по питанию нет? |
maggot Новичок Сообщения: 4
а шлейф случайно не битый? |
| djmorgan писал: | | все вроде норм. |
Ну GND в любом случае отгорело. Или как ещё объяснить наличие на нём напряжения? |
Теперь проверяй что на мат. плате сгорело. Матрицу точно рабочую ставил?
Там де Vcc должно быть 3.3 тоже 7-эту цепочку проверяй . |
maggot, Нет
Art20, Jael.Dace, Jael.Dace, Проверю - отпишусь |
SERG Участник Сообщения: 1010
матрас отсоединял при отключеном акумуляторе?, если нет - мог видео контроллер убить. |
CYB Мастер Сообщения: 3195
Распространённая ошибка у начинающих и у клиентов, самостоятельно меняющих матрицы. Не всегда видео дохнет, тут уже как повезёт, встречал и мульты убитые таким способом, и матрицы, и севера.  |
| CYB писал: | | Не всегда видео дохнет, тут уже как повезёт |
CYB, если у "матроса" есть питание ( см название темы ) то каким образом мульт сделает его белым? ......а так спасиба, не поленился вспомнил всех
Добавлено 07-09-2010 09:14
да учти, старому "матросу" тоже сбледнулось так что может быть все и умерли, но о конкретных персоналиях можно будет узнать походу востановительных работ. |
А я не имел в виду белый экран, а вообще - что убивают таким способом. Мне самому поначалу дохлого инвертора хватило, сразу за тестер и изучать - есть наруга на шлейфе при вставленной АКБ или адаптере или нет, выяснил что есть. Больше ничего так не втыкал. А клиентских всяких повидал после самомстоятельного ремонта, даже сейчас Самсунг лежит с дохлым видео, клиент сам матрицу поменять пытался, теперь не т LVDS, на внешний работает как надо.  |
