Распиновка аккумуляторов Asus AL32-1005 и MSI BTY-L74
Frenche
25-10-2013 02:51
Смотрим со сороны наклейки, к себе разъемом, с лево на право:
Asus AL32-1005, BQ20Z75:
1, 2 - минус; 3 -TS; 4 - SDA(D); 5 -SCL(C); 6 -NC; 7 - Pr; 8, 9 - плюс
MSI BTY-L74, BQ20Z95DBT:
1, 2 - минус; 4 - SDA(D); 5 -SCL(C); 8, 9 - плюс
возможно полное совпадение остальных пинов у этих Asus и MSI
Sergej
25-10-2013 03:51
...так "совпадающих" может оказаться и гораздо больше, но вот признает ли их контроллер на материнке бука, который по i2c работает?? рёв в три ручья ...
Ой не верю
CYB
25-10-2013 05:54
Не должон признавать, как минимум вендор другой прописан и ID не совпадет, у одного вендора и то не всегда от разных моделей АКБ взаимозаменяемы, а что уж говорить о разных вендорах. Да и корпуса обычно разные, один вместо другого просто не встает. А распиновка у довольно большого количества АКБ совпадает
_Suhov_
25-10-2013 10:44
у меня в рабочем буке MSI стоит батарея от Asus. По геометрии асусовская батарея на 4мм выходит за границу корпуса и входит более жестко, чем родная. Но работает без проблем
dv07
25-10-2013 11:58
_Suhov_ писал:
Это не закономерность. а исключение.
Frenche
26-10-2013 05:42
Я написал о возможном совпадении распиновки, про прошивку ни слова
У ASUS она залочена, а MSI слил и снял блокировку
Sergej,CYB, я разве что то написал о совпадении чего то кроме контактов? Да и на буке вроде эти аккумы используют SMBus (конечно это почти i2c , но если уж придираться)
_Suhov_, написал бы что и к чему у тебя подошло, для общественности, может кому и пригодится
_Suhov_
26-10-2013 22:35
Frenche, у любого толкового продавца можно найти список ноутов, куда батарея подходит. Если не у нашего, то у китайского точно. Собственно, увидев совместимость у нескольких продавцов решил попробовать- заработало. В моем случае батарея BTY-M66
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Распиновка аккумуляторов Asus AL32-1005 и MSI BTY-L74
  • Распиновка камеры на Asus EEE PC 900
  • Ремонт и восстановление аккумуляторов ноутбуков.
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • Распиновка SI4814BDY ?
