Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB (ШИМ - DAP6A)
dwd2
19-03-2009 14:26
Не работает.
Явно горелых деталей нет: диоды выпрямителя, ключевой транзистор и диоды вторичной цепи целы. Мс ШИМ контроллера DAP6A на вид - так же.
При включении на выводах DAP6A есть только постоянные напряжения: на 8-м выводе (+311В), на 2-м (2В) и на 6-м (3В).
Доку на микросхему не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Где у этой ШИМ-ки какие выводы?
y-u-r-a-d
19-03-2009 16:27
а после транса на выходе все нормально коротышей и обрывов нет
dwd2
19-03-2009 17:35
Вторичные цепи в норме.
dwd2
24-03-2009 17:51
Как оказалось, цоколёвка DAP6A и NCP1200 совпадает...
По этому решил поставить NCP1200D6 (60КГц).
Блок пытается запуститься и на выходе появляется небольшое напряжение, но на режим не выходит. Дёргается, будто что-то мешает ему запуститься - появится импульс и тишина, потом снова импульс.
Но стоит кратковременно закоротить выводы оптрона на первичной стороне, как блок начинает работать - на выходе появляется 19В и держится под нагрузкой.
Решил делать "химию"...
Параллельно транзистору оптрона поставил дополнительный полевик 2N7002 (сток и исток).
Между затвором и истоком поставил резистор на 100КОм.
Между затвором и выводом питания ШИМ контроллера поставил конденсатор на 10мкФ.
Получилась цепь задержки разрешения работы оптрона...
При включении питания конденсатор в затворе, заряжаясь, держит открытым полевик 2N7002, который шунтирует транзистор оптрона и, соответственно, запрещает запуск ШИМ-а.
После заряда конденсатора, 2N7002 закрывается и перестаёт шунтировать оптрон.
Блок запускается.
Кстати, в описании на NCP1200 нарисована подобная схема, предназначенная для принудительного вкл./выкл. ШИМ, только без конденсатора, а с подачей напряжения выключения на транзистор.
Работает - блок сам запускается. Как с нагрузкой, так и без.
В общем можно считать, что прямая замена ШИМ контроллера DAP6A на NCP1200 возможна.
Не знаю, чем вызваны глюки с запуском в моём случае, но предполагаю, что из-за специфической обвязки DAP6A - как по выводу стабилизации (2-й), так и по выводу питания (6-й) слишком "много" деталей...
Например, транзистор оптрона может шунтироваться через диод аналогом тиристора на двух транзисторах - какая-то защита.
Ещё куча всего. Разбираться подробно нет времени. Может, другим разом нарисую всю схему БП. Если попадётся подобный...
Возможно, конденсатор по питанию не успевал заряжаться, а ШИМ запускался и разряжал его. По крайней мере до переделки на выводе питания NCP1200 (6-й) напряжение поднималось до 10В и тут же сбрасывалось до 6В. Потом цикл повторялся.
После переделки, напряжение поднимается до 10В, секунду стоит и потом довольно плавно поднимается до 13В и на этом уровне остаётся. Это под нагрузкой.
Без нагрузки напряжение так же сначала поднимается до 10В, а через секунду - до 11В. Подключение нагрузки увеличивает это напряжение до 12В...13В.
Схема задержки запуска здесь: http://pro-radio.ru/user/uploads/192923.djvu
Добавилось три детали: транзистор, конденсатор (керамика) и резистор.
Конденсатор я не подбирал. Сначала попался ёмкостью 0,1мкФ, но БП не запускался. Взял другой, оказавшийся на 10мкФ, и БП запустился. Так и оставил.
Полевик, к стати, работает лучше, чем биполярник.
Во первых, ёмкость конденсатора можно уменьшить, и во вторых, из-за порогового напряжения затвора полевик переключается более резко.
Jora
Уважаемый есть ли фото со стороны дорожек данного аппарата не могу опознать детальку три лапки обозначение Q31
думаю транзистор но какой поливек или биполярный прямой или обратный ? его разнесло что маркировки не осталось у него ноги идут на шимку DAP6A.
За ранее при много благодарен
!!! Предупреждение :
  флуд в старой теме
varvik85
Гость 83.149.*.*
06-06-2012 22:44
подскажите как переделать это зу на 15 вольт
Mikkey
22-08-2012 15:18
Отпишусь, хоть и не очень помню, но может кому поможет, был такой же незапуск, и нормальный старт при закорачивании оптопары, два дня исследовал и нашол, оказалась утечка в одном из мелких кондеров, определить можно только после выпаивания, т.к. стоит в цепи с резистором порядка десятка-сотен Ом.
varvik85, измените делитель во вторичке по ОС и кондеры на бОльшее напряжение поставьте. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB (ШИМ - DAP6A)
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB BB (ШИМ - DAP6A)
  • БП ASUS ADP-90SB BB. Пульсация под нагрузкой.
  • Адаптер Asus ADP-90SB не держит нагрузку
  • Помогите с БП Asus ADP-90SB (плата delta b/peg DGVO-3A)
  • Ремонт БП ноута LiteOn PA-1121-02
