samun Новичок Сообщения: 7
Доброе время суток уважаемы специалисты.
По программе MSDN AA получил дистрибутив Windows 7 при попытки установить на Asus A8J, произошло следующее:
1 выбираю в биосе загрузку с dvd сохранить
2 вставляю диск в привод перезагрузка
3 ну как бывает нажмите любую клавишу для загрузки с диска пошли точки - нажал любую кнопку
4 ноут завис не отзывался ни на какие действия
5 нажал и долго удерживал кнопку Power пока не отключился ноутбук
6 нажимаю кнопку Power ноут включается и через 3 сек без какой либо информации на экране (экран черный) отключается
Извлек винт и ОЗУ и попытался включить не помогло.
Предполагаю сбросить БИОС, на стационарном ПК джампер бы переставил или батарейку CMOS вынул, а тут не знаю что делать.
Посоветуйте как сбросить биос? |
Denexp Участник Сообщения: 573
samun, попробуй вытащить батарейку,но скорее всего не поможет наверно биос придётся перешивать |
я Вы не подскажете где она находится на этой модели ноутбука ?
к мануалам у меня доступ закрыт |
samun, я бы начал с нижних крышек,затем клавиатура ,а уж затем разбор бука. |
на выходных я разобрал ноутбук, и не нашел батарейки, если у Вас есть схема ноутбука, может подскажете где именно ? |
samun, на схеме не указано в каком месте платы она стоит.Может её кто-то уже снял позиционное обозначение CON8. |
я первый кто открывает этот ноут, может те кто сталкивался с этой моделью подскажут |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
если бы ещё матери запоминать, где у какой что стоит давно бы крыша съехала. Цель сброса биоса? Если пытаетесь таким образом пароль снести, то ни фига не выйдет. Батарейка вроде где-то с краю платы под защитными плёнками.
http://asus.ru-wow.ru/forum/ |
цель сбросить биос к заводским настройкам. пароля нет. при таких поломках обычно подобные действия помогали. |
samun, а что часто с такими поломками у ноутов сталкивались?
делайте, что вам советуют, всё таки наблюдать-ни есть, починять ручками . |
bоrman Участник Сообщения: 286
A8j - чаще всего такое поведение говорит об отвале видеочипа. |
Отнес в СЦ после диагностики сбросили БИОС, и почистили контакты ОЗУ, думаю что чистка контактов ОЗУ была липой что бы деньги взять побольше.
ну в итоге 2400 руб отдал.
а в принципе если бы знал как сбросить биос то сделал бы все сам. |
Ноутбук на гарантии? Если да, то всё должны были сделать по гарантии, бесплатно. |
Zong Новичок Сообщения: 6
Еще есть такой прикол- для висты и ХР -у асуса часто разные биосы... |
Это не прикол, это в десктопе прикол, а буков это нормально.  |
