Apple PowerBook G4 17" вспучилась неизвестная микруха.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-02-2008 00:21
Микросхема планарная восьминожка,шириной 3мм, стоит в схеме преобразователя +2,5 ,+1,8 , точнее пока не определил, поскольку запуска нет. На корпусе ещё можно прочитать 1172. Похожего, поискал в аллдаташите, не нашёл. Похоже на линейный стабилизатор, но не уверен. Есть донор, но на нём та же микруха в уголь выгорела.
Кто знает модель, сверху под клавой, стоит около разъёма винчестера. Рядом с токовым датчиком.
Подскажите даташит на гадюку и если есть нароботки, то на что заменить.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
08-02-2008 09:43
Как правильно подсказали коллеги микруха MAX 4172 EUA токовый датчик. Лаптоп завёлся. голливудская улыбка
Alexstar5
20-02-2008 13:52
А у меня на этом месте MAX 1772 EEI улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple PowerBook G4 17" вспучилась неизвестная микруха.
  • APPLE 3 NEW
  • apple macbook air china
  • ACER 5530g сгорела микруха
  • Не включается Asus A8J - греется микруха
  • Apple MacBook A1181 нет запуска
