dudal Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Ремонтом ноутбуков занялся совсем недавно, поэтому не обесудте...
Попал в ремонт ноутбук ASUS A8D со следующим дефектом.
При включении, хоть от аккумулятора, хоть от сети, загорается индикатор включения, загорается индикатор HDD, слышно как что-то двигается в DVD-приводе. После этого звучит короткая мелодия, видимо означающая переходк загрузке BIOS, гаснет и вновь загорается индикатор HDD, слышно как что-то двигается в DVD-приводе и т.д по кругу. Индикатор включения при этом светится непрерывно. На экране ничего не появляется, подсветка не зажигается.
Если вынуть видеокарту, то ничего в поведении ноута не меняется. Пробовал подсунуть видеокарту от ACER 5520, загорается один индикатор включения и ничего больше не происходит. Память менял, процессор менял. Напряжение на процессоре 1,120В, напряжения 1,2В, 1,8В, 2,5В, 3,3В, 5В на плате присутствуют. Все микросхемы греются в пределах нормы, кулер в зависимости от температуры менят скорость вращения.
Прогрел до расплавления припоя чип на видеокарте, после установки платы на место и после нескольких попыток загрузки с прослушиванием короткой мелодии, BIOS загрузилась, при этом заметно активнее начал вращаться кулер. После выключения ноута и его повторного включения повторилась та же история. Сложилось впечатление, что BIOS загружается после прогрева мат.платы.
Погрел до расплавления припоя чип на мат.плате. После этого при включении ноута все как и прежде с проигрыванием мелодии, но только до загрузки BIOS дело уже не доходит. Грел снизу на ИК-столе, сверху термофеном. Температуру контролировал.
Где еще копать? Может ли быть виноват в этом мультиконтроллер?
Состав ноутбука точно сейчас привести не могу, т.к. он на работе.
Процессор АTHLON 64х2
Видео GeForce 8400
Остальное укажу завтра. |
myth Участник Сообщения: 4696
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 2126
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 4051
А никогда. Греть-то проще.  |
CYB, Sergej, греть не проще. Просто более очевидно.
Чего мерить то?
Индикатор включения/выключения светится постоянно, напряжения на мат.плате в процессе загрузки/перезагрузки с проигрыванием мелодий не меняются.
На http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17218&sid=746912f7f ... пишут, что неисправен G86-703-A2 в видюхе. Но подкинуть вместо видеоплаты нечего. Как бы убедиться поточнее она или нет? |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 625
мля
1) осцилом для начала LVDS шину глянуть и проверить есть обмен и матрицей или нет?
2) прошерстить видеомодуль (видеокарту) с осцилом?
3) отключить матру - подключить на внешний монитор?
это минимальный набор действий прежде чем хвататься за фэны и паяльники |
Artur Участник Сообщения: 802
dudal, "До расплавления припоя" Ну зачем так сильно греть? Какова цель? Должно быть хотя бы объяснение! Работы удвоил кому-то. |
Да и бог с ним что удвоил, вот кому-то заплатить придётся в 2 раза больше за чипы, это существенно. |
