Asus a7 не включается ни от блока питания ни от аккумулятор
asusa7
Гость 93.80.*.*
21-06-2009 16:10
при этом не светиться ни одна лампочка. Напряжение на материнку и на схему контроля аккумулятора подается. Есть подозрение на Шим контр. либо северный мост.
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-06-2009 16:12
asusa7, при таком подходе только в сервис!
CYB
21-06-2009 20:30
А почему север? При таких симпомах скорее юг или мультик. Только на самом деле - в сервис будет надёжнее.
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-06-2009 21:07
CYB, один простой вариант боюсь предлагать, поскольку по самой постановке вопроса...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus a7 не включается ни от блока питания ни от аккумулятор
  • Ноутбук ASUS X5DIJ не работает от блока питания
  • Ноутбук ACER Aspire V3-771G не включается от блока питания
  • Asus A6000, переполюсовка питания, не включается
  • аккумулятор ASUS A3000 нет зарядки
  • Ноутбук ASUS X51R не заряжается аккумулятор
