Asus A6T - кз шлейфа инвертора дисплея
metro
26-05-2011 14:47
Было кз по шлейфу дисплея после чего ноут перестал запускаться. Горит красный технолоигческий индикатор на матери led 1701 и пробит диод у разъема питания. Диод заменил, обвязку питания проверил. Результат тот же. Дисплей отсоединен полностью. Куда еще смотреть? Что означает красный led1701?
GLebedev
26-05-2011 15:23
красный led1701 показывает наличие MINI_PCI_RST#, который растет из Юга и идет на 26 контакт разъема MINI PCI.
Artur
26-05-2011 15:41
metro, Возможно мульт убил...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A6T - кз шлейфа инвертора дисплея
  • Ноутбук ASUS A6000 нет вкл. дисплея
  • партномер дисплея ASUS model-x50vl
  • Ноутбук ASUS Eee PC 1201K нет подсветки дисплея
  • Asus K56CM не прошивается BIOS и нет подсветки дисплея.
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
