ASUS A6000U не включается
AlexUnder
Гость 77.35.*.*
07-12-2008 10:18
Доброго времени суток! ASUS A6U (семпрон 3100+, чипсет SIS 760GX+946L) при включении моргает светодиодами, после этого отключается. Вентилятор не дергается. Напряжения stby 5v и 3.3v присутствуют (если точно, то 5,22 и 3,43). После включения появляются напряжения на процессоре (Vcore 1,08 & Vio 2,5), на северном и южном мостах, и еще несколько после tps51020.
Генерация RTC и прочие есть. КЗ во вторичных цепях нет, прозванивал, да и везде просмотрел осциллографом в момент включения. При нажатии на POWER идет обмен с чипом в АКБ, I2C дата и клок на месте. При включении только от сети или только от АКБ разницы нет. Причем если включать без процессора, то моргает один раз (3 светодиода из 4-х), с процессором - 2 раза. Смущает напряжение на АКБ - написано 14,8, реально 16,3. Где-то в этой ветке прочитал, что такие мамки могут включаться даже без процессора. Да, все манипуляции проводились без памяти и периферии. На дисплее нет ни изображения, ни подсветки. Помогите, ПЛЗ!
myth
07-12-2008 12:24
память все таки поставь
контрабас
07-12-2008 15:28
Думаю что всё очень серьёзно: возможно что обрыв дорожек вследствие перегрева от предыдущего ремонта. Если не был в ремонте, то где-то что-то сильно коротит: керамика, южник, видео-карта (радиатор общий с процом и северным) транзисторы 8-ножки (на обр стороне MB под тонким радиатором для южника) нужно найти быстро нагревающийся элемент. Такое было. Если не найдёте, то снимайте чипы по очереди (если есть опыт работы с ersa) но не ошибитесь насчёт керамических конденсаторов - очень часто такое бывает из-за них!
Трям
Мастер
07-12-2008 16:24
Сокет отвалился, например.
myth
07-12-2008 19:06
биос лучше сначала перешей
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
08-12-2008 00:27
AlexUnder писал:
без памяти
...изображения и не будет.
AlexUnder
Гость 77.35.*.*
08-12-2008 14:51
Всем спасибо за советы! При ближайшем рассмотрении был учуян запах пива, особенно в клавиатуре улыбка Промыл спиртом, просушил на самодельном подогреве из китайской лампы, и сабж подал признаки жизни! А без памяти, действительно, и не показал-бы ничего, это я сам стормозил... Теперь контактол, и попытки нарисовать дорожки на клавиатуре шок
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
08-12-2008 18:23
AlexUnder,промывать пиво надо водой. Оставь плату в воде на пару дней. Потом сполоснув сушить при комнатной температуре несколько дней. Потом сушить при тем пературе 70-80 град. Пару часов. Тогда можно что то сказать о дальнейшей работоспособности.
Капитан Немо
08-01-2009 21:41
хоть и месяц теме, но:
у A6U вроде бы отвал сокета 754 типовуха
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A6000U не включается
  • Бук ASUS A6V не включается
  • Asus A3N не включается
  • asus w7j не включается
  • Asus F3K не включается
  • ASUS V1J не включается
