asus A6000 (A6J) паленый по питанию
dramaturg
Гость 94.179.*.*
05-08-2009 11:54
Доброго времени суток уважаемая конфа!
Значится данный дывайс судя по всему скончался от переполюсовки питания. вскрытие показало что на плате (выгорело) 2 элемента первый судя по всему стабилизатор (надпись на корпусе 8С) далее нечитаемо. находится рядом с конектером тачпада (con4301). второй судя по всему или защитный диод или варистор (висит прямо на шине 19v около конектора батареи)
вопрос в следующем. если есть у когото под рукой такая мамка. пожалуйста посмотрите что там должно стоять (версия мамки A6J MAIN BOARD REV 2.2 PN 08G26AB0022Q)
ps сори за качество фоток. ..
  материнка.jpg  44,07 КБ  Скачано: 570 раз(а)
CYB
05-08-2009 12:18
А схему из обменника скачать религия не позволяет?
dramaturg
Гость 94.179.*.*
05-08-2009 12:21
CYB, чесно говоря недумал что схемы на ноуты в природе существуют шок шок шок
CYB
05-08-2009 12:42
А это что? http://monitor.net.ru/forum/asus-a6j-download-21562.html Детский рисунок? гы-гы
dramaturg
Гость 94.179.*.*
05-08-2009 13:10
CYB, спасибо! уже скачал сижу изучаю
dramaturg
Гость 92.49.*.*
18-02-2010 15:43
И снова всем доброго времени суток!
Все тот же пассажир - A6j
Помер после полугода ремонта, при непонятных обстоятельствах рёв в три ручья
Вскрытие показало:
1. Отсутствие питания на кнопке включения (присутствует только при вставленной АКБ).
2. Подгорели элементы возле разьема PCMCI (на фото - красным обведены сгоревшие элементы)
Прошу пнуть кирзачем в направлении поиска данных элементов на принципиальной схеме
Art20
18-02-2010 19:23
Сфототографируй обведнный участок поближе. Одни разъёмы нормально видно.
mipnoj
19-02-2010 03:43
Есть же схема , а самому поискать лень , тестером прозвонить что куда идет .
dramaturg
Гость 81.23.*.*
19-02-2010 10:04
mipnoj писал:
Есть же схема , а самому поискать лень .
ты такой умный. сам попробуй найди в схеме что-то особенно если нет схемы расположения элементов и на плате ничего не подписано....
mipnoj
19-02-2010 10:58
dramaturg писал:
Ты предлагаеш другим эту работу за тебя сделать .
ухмылка
dramaturg
Гость 81.23.*.*
19-02-2010 11:38
нет не предлагаю. просто думал может у кого-то есть кусок схемы с расположением элементов....
CYB
19-02-2010 11:54
Все что нужно в принципиальной схеме есть, если нет схемы расположения элементов там, то её нигде нет. Да и не встречал ни разу, хотя пригодилась бы, время экономилось бы на поиск элемента. Даже в сервис бюллетенях иногда нет куска с нужным участком, приходится искать по всей матери.
dramaturg
Гость 81.23.*.*
19-02-2010 12:48
ура нашел улыбка как оказалось выгорели операционники (U5705) и (5706) теперь осталось найти им замену и найти причину их выгорания улыбка
Voik
dramaturg писал:
Если устранили эту неисправность, помогите с названиями элементов, пожалуйста.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
29-05-2013 12:06
Voik, 2 года прошло. думаешь кто-то что-то помнит?
Voik
Сдаётся мне на стабилизаторе напряжения было написано 8C603 (прочёл на другом форуме).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus A6000 (A6J) паленый по питанию
  • Ноутбук ASUS A6000
  • Asus A6000 не включается
  • Ноутбук Asus A6000 нет подсветки
  • Asus A6000 отсутствуют мосфет
  • Asus A6000 (A6j) проблемы при включении
