Simplyman Участник Сообщения: 42
Здравствуйте товарищи!
Ноут - вышеупомянутый
МВ - K52DR Rev. 2.2
Chipset - AMD RX881
CPU - AMD Turion II
Проблема - не включается вообще. Т.е. на нажатие кнопки включения внешних реакций никаких нет (ничего не жужжит/не щелкает/не светится). Как от сети, так и от батареи.
Дежурные напряжения (3,3 и 5 Вольт) в норме, 3,3 на кнопке включения присутствуют, сама кнопка работает. Батарейку биоса заменил на новую (старая была подуставшей), с гнездом блока питания, как и с самим блоком питания все в норме (19 вольт на плату приходят), генерация на часовом кварце южника есть. Что делать дальше - не знаю. Помогите пожалуйста! |
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
Дальше мульт, хотя и биос может быть виноват. Не мешало бы проверить обмен с флешой. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Сначала биос перешить на программаторе, а потом уже все остальное ломать..... |
Биос перешить - нивапрос, где бы прошивку взять? На офф сайте только утилиты для шитья из-под винды.
Если обмен с флешкой проверяется щупом осциллографа на ноге дата инпут, то там происходит вот что: подаем на плату 19 В - на ноге тишина, нажимаем кнопку включения - на ноге присутствуют одинаковые импульсы амплитудой около 2 В до тех пор, пока не отключим 19 В от платы. Что это значит - не знаю, но есть подозрение, что так быть не должно. Как проверить мульт? |
А на других ногах? Проверять лучше на Data Output: если флешка что-то отвечает - значит команды до неё дошли.
Сама флешка живая?
| Simplyman писал: | | На офф сайте только утилиты для шитья из-под винды. |
Там и bios есть: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K52DR/K52DRAS213.zip Только родной дамп сохрани обязательно. |
Спасибо за ссылку! Ткните носом, пожалуйста, как вы его нашли, шоп на будущее, как говорится)
| Jael.Dace писал: | | Проверять лучше на Data Output: если флешка что-то отвечает - значит команды до неё дошли. |
На аутпуте проверю, но то, что на инпут идет неизменный сигнал, говорит скорее всего о том, что флешка как раз молчит.| Jael.Dace писал: |
Сама флешка живая?
Не знаю. А как проверить? На предмет шьется-не шьется? Но даже если она и будет шиться-читаться - это еще не значит что она живая, так ведь? |
| Simplyman писал: | | Ткните носом, пожалуйста, как вы его нашли |
Сам не знаю, вот как-то так:
| Цитата: | | то, что на инпут идет неизменный сигнал, говорит скорее всего о том, что флешка как раз молчит. |
Скорее это говорит о том, что мульт ещё не совсем молчит, но внятно говорить уже не может. И из этого можно сделать вывод, что флешка скорее всего молчит (отвечать она должна именно ногой Data Output) т.к. весь обмен должен инициировать именно мульт.
| Цитата: | | если она и будет шиться-читаться - это еще не значит что она живая, так ведь? |
Вообще-то значит. Если она определяется программатором, прошьётся, а потом считается и считанный файл будет идентичен прошитому - флешка живая. |
| Jael.Dace писал: |
В таком случае флешка жива, но ее перепрошивка ситуацию не исправила.
| Jael.Dace писал: |
Скорее это говорит о том, что мульт ещё не совсем молчит, но внятно говорить уже не может. |
Существуют ли методы его проверки? |
| Simplyman писал: | | Существуют ли методы его проверки? |
Так чтоб сразу и однозначно - нет. Только проверять все режимы работы, входные и выходные сигналы в разных состояниях..
Simplyman, загляни сюда. Там люди про тантал пишут.. |
| Jael.Dace писал: | | Там люди про тантал пишут.. |
И проблема была таки в нем! После прогрева ноут запустился. Но вылезла новая беда - после перешивки биоса перестала работать сетевая карта. Есть подозрение, что связано это с отсутствием мак-адреса в новой прошивке. Не подскажите, как его туда внести без заливки старого дампа? |
А точно перестала работать? Подключал? |
Не подключал, но виндовс в диспетчере устройств говорит, шо работа устройства невозможна. |
А что мешает прошить биос обычным способом? |
myth Участник Сообщения: 5668
CYB, мак адрес вписать надо и все. |
Нежелание заливать старый дамп) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5042
Simplyman, найти в старом дампе MAC (ещё должна быть наклейка с MAC на матери) и прописать этот же и по тому же адресу в новый дамп.. |
Чего-то я не понял. Мак адрес при каких делах? Ну не будет подключения к сети, но сама сетевка-то должна работать и показывать подключение LAN как минимум. Тут чисто железная проблема, раз запуск устройства невозможен. |
| Sergej писал: | | Simplyman, найти в старом дампе MAC |
Как это сделать среди 2 мегабайт шестнадцатиричного кода?) |
| Simplyman писал: | | Как это сделать среди 2 мегабайт | Можно, конечно, и глазами..) но Ctrl+F - поиск во многих HEX-редакторах присутствует.
Но, при отсутствии мак-а в BIOS достаточно его прописать в системе и всё зашевелится. А если "запуск невозможен", то дела железные в первую очередь |
CYB, нет. Далеко не всегда так.
Добавлено 06-07-2015 02:24
есть в гугле утилиты. Мак можно и без правки дампа вписать. |
Вопрос решен, спасибо за помощь! |
| myth писал: | CYB, нет. Далеко не всегда так.
есть в гугле утилиты. Мак можно и без правки дампа вписать. | Мою же тему на ноутбук1 прочитал? Знаю я это все и уже очень давно. А так же в курсе что у некоторых асусов (и не только уже асусов) без подключения LAN сетевка не работает, может вообще пропадать из диспетчера устройств. |
