softest Новичок Сообщения: 13
Помогите пожалуйста после того как в ноут была вставленная зарядка от другого он не зараджалса когда кончилась батарея не стал включатса, после зарядки батареи на другом ноуте тоже не включаетса. Если вставить оригинальную зарядку мигает кнопка заряда но ноут не включаетса на саму батарею идет только 3 и 5в. Шим я так понял там Max1987 мультик m38857mb транзисторы tpc8707 по питанию прошелся вроде все нормально. Механических повреждений нет! Мне очень интересно такая ситуация если просто подключить батарею и нажать кнопку питанию то светодиод на секунду загорится, если только блок питание то ничего. Если подключить блок питание и батарею то мигает светодиод с лампочкой разряда батареи хоть батарея заражена. Кулер ни в коем случае не крутитса! |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5361
Если все нести в ремонт то зачем тогда этот форум? Я сам занимаюсь радиоелектроникой просто с ремонтом ноутбука еще не сталкивалса но хочу попробовать! |
Artur Участник Сообщения: 724
softest, Ну так всё в порядке, можно пробывать. Качаем даташиты, обзваниваем объвязку, меняем сгоревшие элементы они там наверняка есть. |
Пробитый транзистор TPC8107 чем можно заменить? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 8003
bоrman Участник Сообщения: 304
без батареи включал? какой код выдает на индикаторах? |
Без батареи вобще ничего! |
Item Vendor Part’s Name Features
CPU Intel Dothan Geyserville III Speed-Step
Thermal Monitor 2
North Bridge Intel 915-GM
South Bridge Intel ICH6-M
VGA Intel 915-GM
USB Intel ICH6-M
LAN RealTek RTL8100CL
CardBus Ricoh R5C841
IEEE1394 Ricoh R5C841
SD Card Ricoh R5C841
Memory Stick Ricoh R5C841
Azalia Audio RealTek ALC880
Super I/O SMSC SMC217
Clock Gen. ICS ICS954213
Thermal Analog Devices MAX6657
Azalia Modem Conexant
Super I/O SMSC LPC47N217 Parallel Port, SIR
Embedded
Controller
Mitsubishi M38857
он? или другая модификация7 |
Deskicked Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Лучше бы БУ-шный купил, причём MSI или Acer, они в комиссионке такие гниловатые, и на растерзание их...Зачем же ASUS с Intelом так мучить... |
bоrman Он
А скажате на него можно где то найти сервис мануал или схему |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 569
схему нет
а мануал где-то на просторах инета раз видел |
где имено? искал вроде ничего нету |
Denexp Участник Сообщения: 600
Dimazzzv,При желании можно и схему найти  |
схемы полной нет
Добавлено 22-01-2010 17:49
сколько показывает Ом на разъеме питания? |
По поводу схемы желание есть только где искать? может кто-то поделитса схемой или сервис мануалом. По поводу опору на разъеме напишу завтра бо сегодня на работе! |
В сервис-мануале ничего полезного нет (сборка-разборка, спецификации, методика тестирования). |
А она поможет? На старые модели схему найти крайне сложно. Серийный номер бука можно в личку? Если на шильдике стерся, можно посмотреть на батарее. |
По-моему проще отнести бук в нормальный сервис. Похоже опыта ремонта буков у топикстартера нет совсем, отсюда и вопрос про схему. Если хотите проверить - дайте этому человеку схему и буку конец придёт в 2 раза быстрее. Для устранения этой неисправности схема не нужна, скорее всего обычного тестера будет достаточно.  |
Ноут 2005г.в. - утиль, пусть упражняется. Дефект можно легко найти и без схемы. Но мы до сих пор не выяснили модификацию материнки. |
| CYB писал: | | По-моему проще отнести бук в нормальный сервис. Похоже опыта ремонта буков у топикстартера нет совсем, отсюда и вопрос про схему. Если хотите проверить - дайте этому человеку схему и буку конец придёт в 2 раза быстрее. Для устранения этой неисправности схема не нужна, скорее всего обычного тестера будет достаточно. |
В сервисе скажут менять мать 100% цена 160$ Вы щитаете это нормально!
Добавлено 22-01-2010 23:18
| bоrman писал: | | Ноут 2005г.в. - утиль, пусть упражняется. Дефект можно легко найти и без схемы. Но мы до сих пор не выяснили модификацию материнки. |
Я Вам в личку писал сегодня на работе а ноут у меня дома завтра с утра напишу! |
| Цитата: | | В сервисе скажут менять мать 100% цена 160$ Вы щитаете это нормально! |
А ремонт бука после "неквала" думаешь будет дешевле?
Добавлено 23-01-2010 03:22
А маму и починить можно Дефект действительно не сложный. |
Ну во первых я взалса за этот ноутбук потому что ест желание научитьса ремонта ноутбуков или вы в одын прикрасный день проснулись и поняли что знаете как ремонтировать, лутче подсказали!
Добавлено 22-01-2010 23:39
А за квал. спец. Вы принимаете сервисные центри которие только могут поменять винт DVD матрицу а в остальных случаяк "нужно менять материнку"? |
Я не зря написал НОРМАЛЬНЫЙ сервис, там чинят, а не меняют материнки. И можете поверить про схему я тоже не зря написал, избыток информации в этом случае тоже плохо, гарантирую, что увидев схему вы перекопаете всю плату, но только не то место, которое надо. Убедился и неоднократно, стажёры постоянно появляются и логику своих раскопок с принципиальной схемой на материнке объяснить не могут. А вот копаную мать вам уже практически во всех сервисах предложат заменить, никто не любит искать привнесённые дефекты. |
| softest писал: |
под квалифицированным ремонтом я понимаю в первую очередь "НЕ НАВРЕДИ!", а по поводу уровня квалификации мастеров в ваших СЦ - это вопрос отдельный, не мне его решать и обсуждать.
| softest писал: | | или вы в одын прикрасный день проснулись и поняли что знаете как ремонтировать |
нет, я этому учился не один год и продолжаю постигать непростое искусство ремонта.
| softest писал: | | лутче подсказали! | - в каких цепях помер полевик? кто им управляет? ноутбук у Вас, а не у меня! смотрите какие микросхемы есть на плате - качайте даташиты на них и разбирайтесь - все не так уж и страшно, как кажется на первый взгляд.
PS А чинить я ноутбуки начал учиться не на аппаратах клиента, а на СВОИХ |
| Dimazzzv писал: | - в каких цепях помер полевик? кто им управляет? ноутбук у Вас, а не у меня! смотрите какие микросхемы есть на плате - качайте даташиты на них и разбирайтесь - все не так уж и страшно, как кажется на первый взгляд.
Это апарт моей девушки который лижал год, просто решил попробовать! |
Предположим что причиной явился некачественный адаптер. Тогда цепляем (проверив что на разъеме нет КЗ) исправный адаптер и смотрим напряжения по цепи питания - ищем где она оборвалась (какой элемент начинает сильно разогреваться).
Кстати, мигающий индикатор батареи (три красных сигнала при попытке включить ноутбук) - говорит что батарея разряжена либо неисправна. |
На разьеме кз нет я думую приблизительно нашол в чем проблема на первый полевик от разьема идет 19V на исток и с стока 19 V на второй полевик (это если выпаять второй полевик), если второй полевик на мамке то с первого идет 7V мне кажетса что проблема в том что на первый полевик на затвор идет питание 9V от какой то схемы та маленькая микруха на 6 ножек ресисторы и кондюки и с этой схемы на затвор второго полевика идет 1,2 V. только я не могу понять что там за схема |
