Ремонт ASUS A3500L - сгорели дорожки на плате по питанию...
serg156
05-07-2011 11:59
Ноутбук перестал от блока питания работать и заряжаться . От батареи ноут работает. Вскрытие показало, что выгорели дорожки рядом с разъёмом подключения питания. Фото материнки и подробное фото выгоревшего участка платы прилагаю. Прошу помощи , как востановить сгоревшие дорожки. Искал в инете фото материнки, так на всех найдённых нужный участок закрыт металической планкой. Схему ноутбка найти не удалось. Паять умею, помогите с информацией.
  DSCF3570_1.JPG  63,57 КБ  Скачано: 753 раз(а)
  DSCF3571_1.JPG  68,28 КБ  Скачано: 620 раз(а)
  DSCF3572_1.JPG  59,87 КБ  Скачано: 559 раз(а)
myth
05-07-2011 14:47
наверное,стоит поискать почему они сгорели...
Sergej
05-07-2011 18:32
Q50 - к чему относится?
на какой платформе сделан бук?
serg156
07-07-2011 11:17
По предварительному мнению, плата многослойная и верхняя дорожка была плюсовая, под ней находился экран минусовой, который видно на фото, он медный красноватого цвета. Предположительно, дорожки замкнули и плюсовая, как более тонкая, выгорела. В остальном ноут полностью рабочий, починить имхо возможно, надо только найти схему или подробную фотку материнки, чтобы востановить выгоревшие дорожки. Про Q50 ничего сказать не могу, так как про ноут нету никакой информации...
CYB
07-07-2011 19:48
А чего там восстанавливать? Там межслойное, нужно счищать со сгоревшего участка весь уголь, иначе плата будет продолжать гореть. А вот после очистки и будет видно можно плату восстановить или нет. По результату и будет ясно нужно фото искать или нет.
serg156
09-07-2011 17:18
Cо сгоревшего участка всё было счищено и на фото приведён зачищенный участок. В таком состоянии от батареи ноут работает. Вывод - нужно найти схему или фото рабочей платы, чтобы востановить сгоревшие дорожки.
mipnoj
09-07-2011 19:03
serg156 писал:
И вот тут есть она -
http://monitor.net.ru/forum/asus-a3na3l-download-32163.html
serg156
13-07-2011 08:00
Благодарю за ссылку. Теперь будем разбиратьтся, что там выгорело. Главное, чтобы схема соответствовала материнской плате.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ремонт ASUS A3500L - сгорели дорожки на плате по питанию...
  • Ноут asus a3500l не включается
  • N/B Asus A3500L от батареи не включаеться.
  • Asus A3000 model: A3500L 24TM не работает от батареи.
  • Roverbook partner e419 Повреждены дорожки на плате
  • asus A6000 (A6J) паленый по питанию
