Причина появления неисправности:
Телевизор CRT - JVC 29" находился в дежурном режиме.
1 - включил телевизор в рабочий режим
2 - сразу же вставил штекер звука в гнездо наушников ноута (другой конец этого шнурка уже был подключен к аудиовходу телевизора).
Замечание.
---Ноут во время подключения был в рабочем состоянии, питание было от сети.
---Обе розетки заземлены.
Это типовуха.. телек-то небось к антенне был коллективной подключен.. а отвалиться в буке могло что угодно - не обязательно УНЧ..
Совершенно верно, к коллективке, кабельное недавно провели. Но земля то на антенном кабеле имеется!!!
Она должна была снять бросок потенцил кинескопа в момент его включения?
Розетки тоже заземлены, штырь есть.
Еще один тонкий момент.
При вводе штекера в гнездо ноута.
Штекер наушников обеспечивает первоначальный контакт сигнальной жилки правого канала телевизора с землей ноута,
потом заземляется левый канал,
потом соединяются земли телевизора и ноута и сигнальные цепи соответственно тоже.
Удивляюсь, почему входная аудио цепь телевизора осталась живой, а сдох УНЧ ноута?
А не тали это типовуха что асусом описана?
Там нет полевиков в углу звуковой платы случаем?
Если есть - то они явно прошиблены, их нужно заменить, а чтоб не повторилось, вместо кондёров C49 и С50 по выходу в землю, поставить стабилитроны на 5,1В.
When external audio device plugs into A2 series notebook, audio board will be damaged by high voltage. The sound becomes distorted from speakers.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
