Asus A2500L DVD-ROM ничего не читает
Serg_Kalash
28-01-2007 13:26
На вышеупомянутом компе стоит TOSHIBA DVD-ROM SD-R2312 и он перестал работать. Лазерная голова слышно вжикает туда-сюда, диск крутится, а не читает. На обычных сидюках это проблема решалась небольшим поворотом потециометра, а здесь ничего такого не нашел. Подскажите лечится это или надо бежать за новым? Линзы, естестно, чистые. Спасибо.
Pac-Man
Пингвиновод
29-01-2007 21:20
Меняй, и притом желательно на такой же. Были случай, что некоторые приводы от Nec на асусах не определялись.
Serg_Kalash
03-02-2007 09:05
Спасибо. Может проще и дешевле купить ДВД привод через УСБ?
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
07-02-2007 01:34
Serg_Kalash, пробуй,но не факт... улыбка
ADEPT
07-02-2007 12:33
Есть переходник USB - IDE ! Очень полезная штука особено к ноутам надо СD - rom, DVD ROM, DVD RW, HDD все можно подключить, но один минус его нельзя использовать когда ноут загружаетса!!!!
Serg_Kalash
07-02-2007 20:29
Спасибо за последнее .БУ СД-РОМов полно да и ДВД пишущий БУ найти можно Где только взять этот волшебный переходник? В Митино, на Горбе? и сколько это стоит, если кто сталкивался с этим
yarish
07-02-2007 23:06
В рознице не более 20$, с прошлого года это уже не проблема, просто поспрашивай у продавцов. Правда китайцы иногда халтурят - HDD работает без проблем, а CD,DVD не всегда. Лучше сразу при покупке проверить.
Добрый Фу
10-02-2007 23:35
В Царицыно и на Савёловском навалом этих переходников ,
можно подключать и ноутбучный хард и обычный ,
со своим внешним питанием 5 и 12v ,по цене 450 р ,
только сидюки не хотят с ними работать...
Serg_Kalash
20-02-2007 22:11
Всем спасибо. Купил внешний Asus DVD-+RW с внешним питанием за 3 с половиной рублей. Спрашивал в фирменном сервисе - замена столько бы и стоила. Да и хусаним.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A2500L DVD-ROM ничего не читает
  • ASUS A2500L хрюкающий, хриплый звук.
  • Ноут ASUS U5A не читает DVD
  • Samsung np355v5c не видит ничего загрузочного
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
