ASUS A 6000 A6KM
mcheredhikov
15-10-2008 10:49
ASUS A 6000 A6KM при включении кратковременно вспыхиают светодиоды под кнопкой POWER.
Вентилятор не крутится.Напряжния stby 5 v и 3.3 v присутствуют.
После включения появляются напряжения 1.2 v 2.4 v 0.9 v.
На микросхеме BIOS импульсы обмена по шине появляются на 1 сек.
Генерация 12 и 32 МГц есть.
Память менял. Проц подкинуть нечем.
Помогите советом.
Трям
Мастер
18-10-2008 10:15
Сокет отвалился... попробуйте погнуть плату в районе проца, тока аккуратно !!!
Варужан
22-01-2010 01:03
У меня тоже похожая ситуация.Выключил бук и всё. При включении дважды кратковременно вспыхиают три светодиода под кнопкой POWER.
Потом как обычно HDD и DVD -3-4секунды и тухнет напроч .Проверил все контрольные точки-всё в норме 5 v 1.2 v 2.4 v 0.9 v 3.3 v +/- присутствуют
На BIOSе 3,3v появляется при включении-Это правильно?.Может кто подскажет?.Спасибо.
Artur
22-01-2010 01:39
Первое отвал сокета, ОЧЕНЬ окуратно (в противном случае рискуем порвать дороги под ним) надавливаем в район сокета и пробуем запуск, второе SIS756 опять же ОКУРАТНО (без фанатизма) прогреваем его феном при температуре 300гр, максимум 20- 30сек. и скорее всего удача улыбнётся. Но всё это только для диагностики.
Варужан
31-01-2010 10:07
Спасибо Artur это всё бесполезно ,с другой стороны его никто не ударял и не падал.Хочу попробовать подкинуть проц ,нашёл в форуме что без опознания проца он тоже
не включается.Попробую отпишусь. недовольство, огорчение
CYB
Мастер
31-01-2010 19:31
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15253
Думаю незачем ещё раз писать тоже самое.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A 6000 A6KM
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Asus A6KM нет признаков жизни...
  • Ноут ASUS A6KM, расположение термодатчика
  • ASUS 6000 опознать деталь.
  • ASUS 6000 после ремонта не работает )))
  • HP PAVILION DV-6000
