asrock p4v88+ опознать элементы
mechanics1
05-10-2007 00:30
нужны Q5, Q6, стоят около 4- того слота DD4, и на что можно заменить
взял с материнки со сгоревшим мостом S43P54 и S46P45, впаял вместо стоявших. напряжения стали 3,33; 1,3; 0,65. плата запустилась. с AGP видео не проходит POST, причем останавливается на произвольном коде. Вставил PCI все заработало, но без AGP. S43Р54 стоят в позициях Q2244 и Q2236 подозреваю что они тоже "текут" под нагрузкой. у кого есть подобная живая материнка померяйте пожалуйста каие напруги должны там быть.
yurikel
05-10-2007 09:43
А со вставленной видяхой мерал питание на АЖП???И какие посткоды проскакивают????На 25коде бывает что останавливается???
bgg
05-10-2007 13:11
S46P45
маркировка совсем не "тразисторная". Может напишете полностью, что на этих элементах написано?
mechanics1
06-10-2007 10:40
вот так и написано в верху S43 под этим P54, я так думаю это стабилизатор напряжения типа 1117-ого. останавливается на коде 20 - 2А. со вставленной не мерял напруги на АГП, померяю просто забыл улыбка причем таких материнок уже 3 симптомы один в один..
mechanics1
08-10-2007 03:41
все напряжения на АГП при вставленной видео карте в норме. ни одно не проседает. остается северник. VIA PT880. раз симптомы во всех материнках одинаковые. значит полудохлый северник. очень странно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» asrock p4v88+ опознать элементы
  • Мать ASROCK P4V88+ 3 длинных сигнала
  • Asrock K7S8X и Gigabyte GA-7ZX снесены элементы
  • ASRock 775i945GZ опознать элемент
  • ASRock P43DE помогите опознать Q745
  • Материнская плата Asrock P41C-DE, опознать детали
