ASRock P43DE помогите опознать Q745
mux26
12-01-2014 21:53
Доброго времени суток. На материнской плате ASRock P43DE транзистор Q745 полностью разрушен. У кого под рукой есть татая мать чирканите маркировку.
Michael666
анархист
12-01-2014 22:08
mux26, Вот даже если б и была такая мать под руками желания нет сажать зрение и надписи искать - картинку со стрелочкой "в на туды" давай - проще и быстрее будет . улыбка
mux26
12-01-2014 22:12
Звиняйте. Транзистор на 3 сантиметра ниже сокетов под память, между 2-х дросселей.
Michael666
анархист
12-01-2014 23:32
Так нагляднее . На ASRock P45DE то ж самое . Завтра гляну , вроде валялось такое чудо .
mux26
13-01-2014 08:19
Спасибо Michael666. Фото один в один.
mux26
13-01-2014 21:45
Michael666 писал:
Не нашёл плату?
Michael666
анархист
14-01-2014 10:22
mux26, недовольство, огорчение нету
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-01-2014 14:08
mux26, в какой цепи он стоит, на раскачку полевика? Если да, то глянь рядом стоящие в такой-же цепи.
mux26
21-01-2014 09:24
Мать в доноры. Тему закрываем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASRock P43DE помогите опознать Q745
  • Asrock P43DE перезагружается
  • ASRock P4VM900-SATA2 rev 1.01 помогите с биосом .
  • Помогите с бинарником на мать Asrock N68PV-GS
  • ASRock 775i945GZ опознать элемент
  • asrock p4v88+ опознать элементы
