igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 892
Пришла плата со вздувшимися кандерами 1000,0 х 6,3В.
Поменял все эти 1000 х 6,3В.
Залил новейший 2.80 БИОС на программаторе , а старый не сохранил .
Плата стратует даже на INFR@ в Windows до конца.
Но есть одна неприятная особенность: при старте на начальном этапе выдает
MAC Address is aviable in both APCI and DMI
Press F1 to continue.
Т.е. перед стартом с СиДи или флопа надо постоянно один раз надавить на F1
Можно ли как то это вылечить ??
На сайте ASRock для этой мамки есть вроде как утилита, убирающая этот баг , но как оказывается это вовсе и не утилита , а БИОС версии 2.70.
Пробовал перезаливать на 2.70 -- не пошло . Баг остался.
Пробовал как черз Флоп так и через программатор.
Какие будут мысли ?? |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Michael666, и какая там прога?? |
IgorAP Участник Сообщения: 191
Для AsRock'а есть утили для исправления и МАС-адреса и FireWire-адреса. Сталкивался с подобной проблемой после восстановления БИОСа хотсвопом.
Ищи в Гуле файл macfixtoolasrock.zip. Не найдешь==пиши, вечером пороюсь в архивах, где-то сохранил.
Запускать нужно с загрузочной дискеты, или флешки под ДОСом. |
Все ссылки ведт на главную страницу. Надо искать macfixtool по сайту
И, кстати, не было абсолютно никакого желания нагонять туман
Немного не сообразил, что надо было просто ссылку на свою тему дать  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| IgorAP писал: | | но ссылка ведет на главную страницу, я проверял | Если память мне не врет, в правилах написано что все ссылки на Еспец, работают только копированием так что ознакомьтесь с ними для порядку  |
IgorAP, Ссылку надо скопировать в браузер - тогда откроется (и другие ссылки тоже , что на закачку в твоей теме ) - перенаправление штука хитрая
Добавлено 18-03-2009 17:50
OFF JohnK, типа опередил  |
Все , разобрался , спасибо  |
OFF2 Щас придёт igor.gm, скажет , что ни одна из утилей не работает - сегодня я не то что не удивлюсь - даже ожидаю чаво-то подобого . |
По той ссылке версия 1.08.
Вот версия 1.13 http://www.pctreiber.net/downloads/asrock_mac_fix_113_pctreiber.net.zi ...
Вот файл History из архива
| Цитата: | * MAC V1.12
Modify Date : 6:29:22 PM Fri, 03-14-2008
* Support RealTek 8101E and 8102E Family
* MAC V1.11
Modify Date : 6:29:12 PM Fri, 03-14-2008
* Support Multiple LAN device.
* MAC V1.10
Modify Date : 17:42:45 Thu 05-10-2007
* Modify Intel 5266DC device ID.
* Add Version description in INI file.
* MAC V1.09
Modify Date : 17:43:33 Fri 05-04-2007
* Add 'I' option for vender utility call.
* Update EPPROM utility:
RTL 8136: V1.08
RTL 8168: V1.09
* Add Support for Realtek RTL8100E and RTL8101.
* Add Support for Intel 5266DC |
IgorAP, Я это всё перепробовал , но помогло , что уволок у китайских братьев в виде ISO на загрузочный диск , кому то ещё давал - говорят тоже помогло . |
| Michael666 писал: | OFF2 Щас придёт igor.gm, скажет , что ни одна из утилей не работает
Tы был почти на 99% прав.
Ни твоя утиль , ни утиль с сайта ASRock , не то что выше -- не прокатывали.
Потом скачал по ссылке
и получилось .
ХЗ что там конкретно косячило, но факт есть ТО , что у всех проходит положительный результат по различным ссылкам.
(это если почитать отзывы напоровшихся на эту беду)
Хотя если поглядеть на структуру качаемых файлов , то вроде все эти утилиты идентичны.
Делал следующим образом:
1. Делаем старт дискету.
2. Качаем по ссылке от IgorAP архив.
3. Распаковываем содержимое архива в КОРЕНЬ ДИСКЕТЫ.
4 . Стартуем дискету на проблемном компе.
5. даем команду mac c [номер ID , белая наклейка на мамке на LPT ]
Будет так выглядеть : mac c 112233445566
Всем спасибо за обсуждение.  |
