asrock conroe945pl-glan ошибка контроллера \Device\HarddiskX
DEVILL
05-02-2010 21:18
"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\HarddiskX\D"
Привет, собственно такаие вот ошибки (довольно часто),
причем номер Диска (X) всегда разный.
Мать: asrock conroe945pl-glan, Б/П, Шлейфа, HDD менялось,
BIOS шился - Результата Ноль, поиск ни чего не дал.
Может у кого было подобное...
Мать: http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=ConRoe945PL-GLAN
TL4M
Гость 81.90.*.*
05-02-2010 21:42
IMHO, в южнике проблема. Только я сам эти мамы не ремонтирую, отправляю по гарантии.
DEVILL
05-02-2010 21:55
TL4M Мляха, я тоже склоняюсь к такому варианту...
Уменьшал скорость (UDMA) в Бивисе - Результат "0" недовольство, огорчение
Добавлено 05-02-2010 22:40
В итоге SATA порты накрываются, то видят HDD, то нет...
IMHO
Попробуем прогреть Южник..., иначе работа Исключительно на PATA 1 канал гы-гы
Master - HDD
Slave - CD-ROM
DEVILL
06-02-2010 22:48
Странно, откинул все SATA, загружается - работает на PATA (IDE) HDD,
и все равно тоже самое.
"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\HarddiskX\D" недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
_an_
07-02-2010 00:30
Валяется асрок на п35 с глюками в работе и установке windows. Половнину платы уже заменил - не помогает. Есть мнение, что на заводе зафигачили какой-нибудь элемент не того номинала. Только опредилить где оный практически не реально:(
delux1
Гость 84.54.*.*
07-02-2010 06:23
_an_, маловероятно.... скорей во время работы номиналы ушли значительно....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» asrock conroe945pl-glan ошибка контроллера \Device\HarddiskX
  • M/B ASRock K7S41GX. Ошибка MAC адреса.
  • мать ALiveNF6G-GLAN не стартует
  • Asrock AliveNF4G-dvi,ошибка "mac adress ....."
  • TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device не читает DVD и CD диски
  • Установка PCI-LPT контроллера на материнку без штатного LPT
