Asrock AliveNF4G-dvi,ошибка "mac adress ....."
Шах
28-07-2009 14:37
при загрузке биос пишет такую хрень-mac adress are invalid in both smos and flash,просит нажать F1,после нажатия дальше не грузится
помогут ли утилиты с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272020&highlight=asroc ... или нужно перешивать биос?
dollar
28-07-2009 15:26
а если просто сбросить настройки биос по умолчанию (при помощи перемычки или войдя в биос).
IgorAP
28-07-2009 16:27
Эта ошибка не фатальная. Комп должен стартовать после нее по F1 и начать грузиться с чего-либо.
Эти утилиты работают под ДОСом. Тебе его надо загрузить. Если у тебя мать не грузится, как ты этими утилями будешь пользоваться?
Ищи причину, почему мать не грузится. Возможно действительно БИОС кривой, либо м/с полудохлая.
Шах
28-07-2009 16:30
биос перешил,начал грузится с HDD.скачаю утилиту,попробую мак-адресс пофиксить
Добавлено 28-07-2009 17:01
скачал утилиту от Michael666,пофиксил ,сенк
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asrock AliveNF4G-dvi,ошибка "mac adress ....."
  • материнская плата Asrock 775V88+ "залипший" reset
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
