Мат плата ASRock 939N68PVG-LAN транзисторы в питании DDR
Виктор Виноградов
Мать ASRock 939N68PVG-LAN попала после горе-ремонтников без транзисторов питания оперативной памяти Q748, Q751 Q752 и перевёрнутой ПЗУ BIOS, не реагировала на кнопку PS_ON. Снял мультиконтроллер W83627EHG-A, промыл площадку, поставил на место, поставил первые попавшиеся MOSFETы 2SK3918. Теперь имею: МВ включается замыканием и выключается при удержании, напряжение питания памяти 1,8 В вместо положенных 2,4-2,6, слегка теплеющий "мост" до 35 С, затем МВ отключается. Понимаю что всё запущено, хотел узнать какие в оригинале стоят транзисторы, если кто кинет ссылку на схему этой матери вообще огромное спасибо. Пока начну вырисовывать питатель сам (LM324 и 431 стаб).
Michael666
анархист
28-01-2012 21:41
2SK3918 туда ставить не надо . Поставь хоть AP9916 на пробу , прежде чем дальше ковырять улыбка
delux1
Гость 188.113.*.*
29-01-2012 06:06
Виктор Виноградов, 1)посткарта подскажет
Виктор Виноградов писал:
живая хоть?
assa11
29-01-2012 18:40
Виктор Виноградов, а тут видно? AOD4**
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/72064_2245_draft.jpg
CYB
29-01-2012 19:17
MCP68 cдохла, на кой переферию перекапывать? Нет
Michael666
анархист
29-01-2012 20:21
assa11, Точно AOD476 все три
CYB, Не факт Нет , пусть нормальные транзисторы поставит , да биос на другую м/с зашьёт, делов то . улыбка
CYB
29-01-2012 21:08
Michael666, Её же начали копать по какой-то причине, а причина у NVidia одна - дохнет.
Michael666
анархист
29-01-2012 21:56
CYB, Согласен , но если был перевёрнутый биос могли и не то копать и не отуда . Я б попробовал - всё равно уже ничерта не теряешь улыбка
Виктор Виноградов
Всем спасибо.
delux1
Гость 85.117.*.*
30-01-2012 22:19
Всем спасибо.
чего спасибо? А где решение? шок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат плата ASRock 939N68PVG-LAN транзисторы в питании DDR
  • материнкая плата Asrock 865gv
  • мат.плата Asrock k8 upgrade nf3 нет старта.
  • Плата AsRock K10N78D зависает на заставке
  • Материнская плата ASRock N68PV-GS сетевуха.
  • Материнская плата Asrock P41C-DE, опознать детали
