материнкая плата Asrock 865gv
dj aziz
31-10-2010 10:12
сильно греются как пекло п. транзисторы в близи северного моста. замена не дала результатов, но материнка работает.
Добавлено 31-10-2010 10:14
материнская плата 478 сокет. питания в норме. дайте совет недовольство, огорчение
djdollar
31-10-2010 11:05
У неё 2 канала питания проца, если камень стоит мощный - греться будет как кипятильник, материнка офисная, рассчитана на слабые процессоры.
Могу порекомендовать пристроить кусочки радиаторов на ключи питания, нагрев будет поменьше.
Также проверьте кондёры по доппитанию, может подсохли...
Ещё у неё будет сильно греться север при работе даже в ворде, летом на управлении у операторов похожее чудо спалило себе СМ. Если поставить внешнее видео - как кипятильники будут питальники АГП (эта версия с ним вроде?)...
lexa9131
31-10-2010 13:37
Как вариант, сменить дросели, если габариты позволят, на больше Генри. Частота переключения будет ниже - греться меньше. Недостаток - можно зайти в звуковой диапазон (гармоники) - будет их слышно. Ещё, не мешало бы керамику на электролиты по питанию, прямо с обратной стороны на ноги.
JohnK
31-10-2010 20:41
dj aziz, Конфиг огласите, сударь.
lexa9131 писал:
Это как, допустим частота переключения будет 25кГц, ну или пусть даже 10кГц, какие гармоники будет слышно, какая гармоника будет первой?
MAXiM'U$
Гость 85.113.*.*
01-11-2010 08:32
Господа, практически тот же трабл, но причина в нестабильности питания проца...
в общем вот тут все описанно:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=141306
Добавлено 01-11-2010 10:51
Кстати о гармониках, это наврятли...будут просто биения,. которые и будут слышны, ну это если говорить о гармониках...Ну а частота как таковая от дроселей мало зависит, впрочем как и скважность, т.к. питание собрано на ШИМ-ке где частота величина постоянная, а от скважности(может повлиять , но лишь как вторичный параметр) как раз и зависит уровень напряжения, т.е. ШИМ меняет скважность чем и достигается стабильность выходного напряжения(как никак это прописные истинны...).дросель может повлиять лишь тем что он не будет входить в насыщение(если это присутствует) или доходить до граничной области данного параметра...., чем и повлияет существенно на данную цепь. Влияние на частоту может присутствовать, но в столь малых долях(%) что и говорить об этом не стоит(конечно таких опытов не ставил, но я сильно сомневаюсь что более чем 0,5%)...., ведь это не частото-задающая цепь ШИМ-а....!
djdollar
01-11-2010 11:33
MAXiM'U$, Там ничего толком не описано, 2 страницы трётся то, что можно сказать тремя словами - слабый питальник проца. помираю со смеху!
Ну и стандартные косяки новичка, пихающего всё, что под рукой, не задумываясь о параметрах и замерах.
dj aziz, Есть селик на подброс? Если на селерончике греться будут заметно меньше - можно и не думать о ремонте, судьба у этой платы такая.
lexa9131
01-11-2010 15:30
JohnK, измерения не проводил. Просто раз ходел уменьшить нагрев этих дроселей. Взял кольцо побольше, проводов скрутку потолше. Результат - зудение появилось. В расчёты не влазил, быстрее было кольца поставить. Установил среднее между родными и "звуковыми". Так для себя делал.
То, что частота переключения зависит от параметров дроселей, это точно. А как для любого ключевого транзистора основной вклад это мощность выделяемая при переключении - делай выводы.
Для сервисного обслуживания, остаётся только сменить процессор или ставить дополнительную продувку. Припаять пластины, если нет радиатора, ещё будет эффективнее.
Добавлено 01-11-2010 20:35
djdollar, естественно селерончик потребляет меньше, но и свойств у него поменьше.
djdollar
01-11-2010 16:00
lexa9131, на будущее, чтобы дроссели не "пели", их заливают эпоксидкой. Если менять параметры дросселей, надо пересчитывать схему, менять ёмкость литов. иначе, разгрузив одну часть (выход), мы начинаем нагружать другую (вход)
lexa9131 писал:
Я не понял фразу, поясните, пожалуйста.
General
01-11-2010 16:29
lexa9131 писал:
lexa9131 писал:
lexa9131, djdollar, сказочники , плин ... гы-гы
lexa9131
01-11-2010 16:55
djdollar, немного не в тему, только чем селероны от пентюхов отличается сам знаешь - обрубки последних. гы-гы
General, плата ABIT KV8 Pro, комп стоит рядом. Хочеш верь, а хочеш нет. улыбка А дроссели стоят не залитые, только немного побольше.
General
01-11-2010 17:02
lexa9131, чините магнитолы... гы-гы
lexa9131
01-11-2010 17:20
General, спасибо за совет, смотри профиль, мне всё интересно!!! гы-гы
djdollar
01-11-2010 18:45
General, Немного не понял, причём тут сказочник?
Я что-то не то написал?
JohnK
01-11-2010 20:50
lexa9131, Ты не в том направлении роешь, на вопросы так и не ответил, ну да ладно, если слегка не в теме, то совет давай более сокращенный, без пояснений, которые могут привести к подобным вопросам подмигивание
General
01-11-2010 23:04
djdollar писал:
djdollar писал:
угу.. гы-гы
Добавлено 01-11-2010 23:06
эт как влияние Луны учитывать .. гы-гы влияние того же порядка...
djdollar
01-11-2010 23:21
General, Ну блин, согласно закону Ома - пересчёт узла нужен, на практике в данном случае - неважно, конечно... Но намёк понял улыбка
Мне главное чтобы до ТС дошла мысль о слабом питателе процессора, так сказать, его офисном варианте под маложрущий камень.
General
01-11-2010 23:36
djdollar писал:
с этим готов согласиться... но на практике такого не встречал ... ну а бред по поводу дросселей и частоты ... это уже слишком... гы-гы
котяра пуская пермычки на биос переставляет .. эт его уровень .. задолбало делетанство с претензиями на генеальность...
давайте такие вещи предоставим гадалкам или астрологам ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнкая плата Asrock 865gv
  • мат.плата Asrock k8 upgrade nf3 нет старта.
  • Мат плата ASRock 939N68PVG-LAN транзисторы в питании DDR
  • Плата AsRock K10N78D зависает на заставке
  • Материнская плата ASRock N68PV-GS сетевуха.
  • Материнская плата Asrock P41C-DE, опознать детали
