Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не включается.
kamysy2
18-08-2014 22:38
Блок питания ноутбука выдаёт 19, 5 вольта. Но при подключении к ноутбуку срабатывает защита. Попробовал подключить через гнездо питания другой 12 в аккумулятор. Провода тонкие, чувствуется что греются. Т.е. идёт большое потребление тока ещё до включения самого ноутбука. Подскажите электросхему питания и зарядки аккумулятора в самом ноутбуке и есть ли там какая-та защита?
Может у кого подобное наблюдалось? Как вышли из этого положения?
myth
18-08-2014 22:44
В ремонт неси, пока не спалил
uncle_roma
18-08-2014 23:06
Вы бы для начала разобрали его и посмотрели - не пробиты ли входные транзисторы по питанию /или mosfet ,как их сейчас называют/.Ну и хорошо бы промерять сопротивления от ... и до вторичных источников питания.
У меня был случай когда пробился транзистор в цепи питания CPU - точно так себя вела внешняя зарядка -
"морг- морг- ...". Так что - удачи.
myth
18-08-2014 23:12
После экспериментов с аккумуляторами заменой мосфетов уже не обойдешься...
uncle_roma
18-08-2014 23:34
Ну я думаю так- почему бы человеку не попробовать. Тем более " ...о опыт - сын ошибок трудных ..." ,
или вроде так.А все таки ставлю /для начала / на пробитые mosfet . диод и т.д. Впрочем не настаиваю.
myth
18-08-2014 23:43
Сейчас битым может быть все что угодно.
Добавлено 18-08-2014 23:43
Защиту не дураки придумали
Добавлено 18-08-2014 23:46
Дай тамагоче шанс...
uncle_roma
19-08-2014 01:08
Уважаемый Myth - ну пусть человек разберет зтот ноут .Я тоже много не понимал
пока не разобрал.А то выходит , что Вы не хотите дать совета , кроме как в СЦ, Мо-
жет и что-то получится, если человек хочет даже схему - значит он может прове-
рить входные цепи по питанию на короткое и т.д. я так думаю.Ну и удачи ему. А мы
ему поможем /естественно,если он все таки промеряет сопротивления после входного разьема/.
myth
19-08-2014 01:32
Свое мнение я сказал.
CYB
19-08-2014 05:59
У этой модели часто просто-напросто отгорают провода и со стороны разъема, и со стороны мамки. С этого и нужно начинать.
kamysy2
19-08-2014 20:14
Большое спасибо всем принявшим участие.
myth, СЦ это конечно хорошо и наверняка, но такие советы не для этого форума.
Добавлено 19-08-2014 20:30
uncle_roma писал:
Я его уже раз разбирал. Он также не включался. Протёр спиртом место где был залит. Он начал включаться. Там было что-то в Биосе. Исправил, он стал нормально запускаться. Через пару месяцев опять почти та же история. Пока не разбирал. Может опять там же.
Просто решил немного определиться. В чём может быть дело? Как происходит подключение внешнего блока питания, зарядка встроенного аккумулятора, включение питания ноутбука при нажатии на кнопку его включения? Есть ли встроенная защита от неправильного включения внешнего питания?
CYB
19-08-2014 20:34
uncle_roma писал:
Эта модель имеет такую хреновую особенность - при неправильной разборке ломается крепеж в районе петель матрицы. Такое впечатление что специально так сделано, чтобы видно было что клиент бук вскрывал. Категорически запрещено Асером менять пластик по гарантии на этих моделях.
Хозяин, конечно, - барин, но вот такая накладка.
kamysy2
19-08-2014 20:34
CYB писал:
Раз большой ток потребления значит ничто не отгорело. Кстати при замере тестером сопротивления на входе внешнего питания через подключенный разъём питания КЗ нет, более того сопротивление большое. Напрашивается вывод что большое потребление где-то далее.
Видно придётся всё-таки разбирать.
Добавлено 19-08-2014 20:43
uncle_roma писал:
У меня такое же мнение. Хотя первоначально напрашивается, что сильно разряжен аккумулятор и при подключении к внешнему блоку у него срабатывает защита. Но подключение вместо него внешнего аккумулятора и неудавшаяся при этом попытка включить ноутбук говорит о том что неисправность в самом ноутбуке, а не разряженном внутреннем аккумуляторе.
CYB
19-08-2014 20:44
kamysy2 писал:
CYB писал:
Типовую неисправность я озвучил, не разбирая бук, её не устранить. Провод диаметром полмиллиметра горит. Маленькое потребление будет? Зарядки и включения естественно не будет.
kamysy2
19-08-2014 20:47
uncle_roma писал:
Спасибо. Возможно что так и есть. Схемку бы питания ноутбука после внешнего источника питания.
Добавлено 19-08-2014 20:51
CYB писал:
Время будет - разберу. Возможно после подключения внешнего аккумулятора через гнездо питания, неисправность проявится визуально или путём промером тестером удастся выявить. Конечно была бы большая помощь при наличии схемы внутренних цепей питания.
Sergej
20-08-2014 00:47
kamysy2 писал:
Ничего примечательного, как в большинстве буков..
А если поточнее надо - платформу для начала огласить придётся.
И схема при коротком мало поможет
uncle_roma
20-08-2014 02:00
И еще можно скачать datasheet на чарджер.Обычно схемы ноутов по входу питания мало отличаются от типовых включений чарджеров.
kamysy2
20-08-2014 09:32
Sergej писал:
Ясно что так. Где бы хоть принцип посмотреть.
Добавлено 20-08-2014 09:35
uncle_roma писал:
Но это же микросхема для зарядки аккумулятора, а в ноутбуке вероятно ещё есть вторичные источники питания после внешнего источника.
kamysy2
20-08-2014 11:04
Вот что нашёл после вскрытия:
Кстати элемент в центре при прозвонке даёт практически нулевое сопротивление. Вероятно это диод.
Добавлено 20-08-2014 11:08
Возможно также электролит. Плёнка над ним расплавлена, маркировку и полярность не разглядеть.
CYB
20-08-2014 13:22
Вообще-то это кондер по B+ . Мать же так и не озвучил, подозреваю Compal LA-7912P
myth
20-08-2014 14:13
Как ты его мыл, раз окислы такие оставил - неизвестно
kamysy2
20-08-2014 19:44
myth писал:
Это фото как раз до мытья (специально), такой налёт обычно бывает при разрушении элетролитического конденсатора.
Добавлено 20-08-2014 19:49
CYB писал:
Да, плата эта. Ещё там маркировка Q5WVH версия 1.0.
Рядом выше точно конденсатор, а этот, что горел, чёрного цвета и включён параллельно.
Теперь определиться бы что это и какого номинала.
kamysy2
20-08-2014 20:50
CYB писал:
Рассматривал картинки плат, вроде два одинаковых конденсатора. Может при нагреве он почернел. Может его просто отпаять. Тем более что они параллель впаяны.
CYB
20-08-2014 20:56
kamysy2 писал:
CYB писал:
Проверить можно и без кондера. Но лучше кондер поставить на место. Обычно с матерей-доноров с подобного места снимаю подходящий по размеру и ставлю, это фильтр питания, емкость лучше не уменьшать, что-то начнет подогреваться сильнее чем нужно из-за этого.
kamysy2
20-08-2014 22:17
CYB писал:
Я так понимаю что это, сглаживающие всплески напряжения кондёры, стоят в цепи между плюсом и минусом напряжения, поэтому один из них можно удалить. Защищённость цепи станет чуть меньше.
Надо попробовать. Может что-то и получится.
kamysy2
21-08-2014 19:53
Выпаял. Сейчас попробовал включить. Всё, включился и даже запустилась ОС. Теперь надо постараться всё до кучи собрать. И так намучился с разъёмами. Всем большое спасибо, особенно модератору CYB .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не включается.
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не установить ОС.
  • Acer Aspire E5-571G нет заряда АКБ.
  • Ноутбук Асер Aspire E1-571G требует пароль БИОСа
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным +3
