SUUN Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Изначально машина не включалась. После замены модуля управления все работает нормально но зависает на 10-й минуте, т.е. перед отжимом. И без конца крутит.Датчик оборотов исправна. |
KSM Участник Сообщения: 217
Рановато на 10-й минуте отжимать-то. Но если все-таки перед отжимом - смотри для начала слив воды. |
Когда остается 10-минут зависает. Иможет крутить сколько угодно. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 393
проблема не в ремне. Машина пытается набрать обороты но из этого ничего не получается. Все проверил но истина гдето рядом. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
SUUN, а ремень менять не пробовал?  |
Менял проблема не исчезла. |
| SUUN писал: | | ... Все проверил но истина гдето рядом. |
Что проверял и как проверял? |
Ставил новый ремень, таходатчик и на модуле сигнал от таходатчика. Дальше остается только модуль. |
Ты же говоришь модуль новый? Машинку загружал при прогоне и как загружал? |
Белье х/б около 3-х килограмм(т.е. полотенца). Машина на программе х/б и отдельном режиме "отжим" та же история. |
Попробуй больше загрузить или пустую. Многое зависит от установки машинки. |
Отжим не запускается даже без белья. А машина установлена правильно. |
Ну тогда навсякий случай проверь пазуху приемника на прессостат и дальше пожалуй остается либо барабашки, либо всетаки что-то не так проверил, либо замененный модуль не исправен. Как долго продолжается "зависание" и чем заканчивается если заканчивается? |
Прессостат не проверял т.к. он воду заливает до своего уровня. Зависнуть может надолго. Проверял до 1 часа. стоит на 10 минутах и висит. Даже ошибку не показывает. |
Прессостат тут ни при чем. Может быть засор именно в приемнике на прессостат иначе говоря нужно дунуть в шланчик. Хотя больше похоже на дисбаланс, амортизаторы посмотри что ли  |
TOSH Новичок Сообщения: 6
Это проблема на всех программах, или только на одной.
Добавлено 02-11-2007 17:21
На режим отжим ставил, как себя ведет. |
