volt_59 Новичок Сообщения: 5
Сгорел двигатель стиралки, на нем наклеена бумажка со следующими данными ASKO Art no 80 617 73 mcc-52/64-148/АС 7 10100 rpm 2A 460W 230-240 V dc-cl. B/F , подскажите какой аналог от других стиралок можно заказать в интернет магазинах.
100_1414-1.rar 56,18 КБ Скачано: 332 раз(а)
100_1415-1.rar 343,78 КБ Скачано: 327 раз(а)
img019.rar 173 КБ Скачано: 322 раз(а)
Внес привязочные размеры, может кто то менял двигатель на ASKO на близкий аналог, разъем у двигателя 7- штырьковый. |
rza Участник Сообщения: 356
volt_59, двигатель с собой и вперед к тому, кто продает зап. части. |
Слава Участник Сообщения: 426
| Цитата: | | volt_59, двигатель с собой и вперед к тому, кто продает зап. части. |
Предлагают только ремонт, двигатель отходил 12 лет, начал валиться, щетки-подшипники, наконец сгорел ротор , хотелось бы новый, а фирменные двигатели от 12т.р. + доставка ,и выше, где то была информация, что есть аналог ARDO, стиралка ASKO неплохая, двигатель единственная поломка, хотелось бы отремонтировать. |
Этот мотор разбирался. А после разборки надо центровать ротор. |
| Слава писал: | | Этот мотор разбирался. А после разборки надо центровать ротор. |
Не понял, а разве центровка не по посадочным размерам подшипников |
А разве крышки подшипников относительно корпуса сместиться не могут?А частота вращения 11000 оборотов.Если внимательно ротор посмотрите, наверняка увидите небольшие засверловки.Объяснять зачем надо? Или сами почитаете теоретическую механику?Двигатели потому и делают трудноразборными, чтобы их в условиях МТС не ремонтировали.Если ремонтом занимаетесь, должна быть статистика по перемотанным двигателям |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2264
volt_59, Неужели в Ебурге не найти движку  |
ZORRO Участник Сообщения: 3306
по большому большому секрету скажу что при желании можно приделать практически любой движок, разъём перепаять и крепления переделать  |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| ZORRO писал: | | по большому большому секрету скажу что при желании можно приделать практически любой движок, разъём перепаять и крепления переделать | Ну это же ты так извращаться будешь, а клиент предпочитает чтобы один в один было. Даже знаю что гдето у меня пара таких движков валяется. Соседу по гаражу как то давал что то из этих, он по честному насадку выточил, столик сделал. Потом когда включил, хорошо хоть морду не подставил, куски камня по гаражу летали. При шёл жаловаться, мне сказали что от мотора от стирки сделать можно. Я то говорю при чём? Просил мотор от стирки, я тебе дал. Так что это же нужно думать, что, куда и зачем тыкать можно. |
Он что из него точило сделать пытался? У камней ограничение по скорости 35м/сек. Мля, велика земля русская самоучными инженерами |
Ну так клиенты же просят чтобы тютелька в тбтельку и по цвету тыкэж шоб було. |
| Цитата: | | по большому большому секрету скажу что при желании можно приделать практически любой движок, разъём перепаять и крепления переделать |
На двигателе ASKO ,в отличии от большинства, статорная обмотка двухконтурная, с тремя выводами, кто то может подсказать аналог от ARDO или другой машины? |
Ну тебе же вроде сказали?| volt_59 писал: | Цитата:
по большому большому секрету скажу что при желании можно приделать практически любой движок, разъём перепаять и крепления переделать | Вот возьми и посчитай сколько проводей из жгута в колодку идёт. |
