Acer extensa 5220 попытка запуска
lavr2
20-01-2012 11:15
Прошу помощи.От зарядки делает 5 попыток запуска и отключается.
При попытке запуска на2 сек. срабатывает вентилятор,мигает светодиод
привода,горит основной светодиод включения ,но запуска нет.
При питании от аккамулятора(его заряжает нормально) делает одну попытку запуска .Самое интересное,что ведет себя одинаково при отключеном приводе,жестком диске,даже процессор вынимал-то-же самое,матрицу отключал-без изменений.
При запусках без радиатора мост нагревается гдето до45 градусов,процессор тоже греется,но быстро и сильно(сразу убрал питание).Батарейка биоса нормальная 3в.
проц.celeron 2,13Ггц.Модем другой подкидывал,оперативу менял.
Кнопкой включения отключается .
CYB
20-01-2012 19:31
BCM5787 сдуй для начала.
lavr2
20-01-2012 20:36
попробую
преамбула в том,что материнку мне прислал человек по почте,и говорит- она работала .Уменя после сборки она так себя ведет.
lavr2
20-01-2012 21:38
может ли быть к.з. в процессоре? по питанию проца стоят 4 больших емкости,с вставленным процессором звонятся 6ом между "+"и "-",а без процессора 50ом
Добавлено 20-01-2012 22:06
разобрался ,с процом примерно так и есть
lavr2
21-01-2012 03:12
сдул BCM5787 -без результата ,те же симптомы
lavr2
21-01-2012 10:44
проверил к.з.больше нет
но ноут не работает
CYB
21-01-2012 19:44
Юг греется? 82801HBM?
lavr2
21-01-2012 20:47
немного греется
lavr2
21-01-2012 21:52
начала греться как утюг ISL6255HAZ ,которая стоит возле разьема аккамулятора,и пропала зарядка
CYB
21-01-2012 22:30
ISL6255HAZ Скорее всего сдохла, на первых партиях этих буков они часто летели.
lavr2
22-01-2012 00:02
сдул, все равно коротыш по питанию в районе разьема аккамулятора
CYB
22-01-2012 18:12
Кондёры, мосфеты проверяй. Схема в обменнике есть.
lavr2
22-01-2012 20:48
cmd кондеры замыкают?
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-01-2012 21:46
lavr2 писал:
lavr2, бывает.
lavr2
22-01-2012 23:38
все таки замкнула 6255 между 15 и 17 ногой к.з.50ом
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer extensa 5220 попытка запуска
  • Acer Extensa 5220 не работает от сети
  • Acer Extensa 5220 убит BCM5787
  • Acer Extensa 5220 замена мульта
  • Пароль на BIOS Acer Extensa 5220
  • Не видит батарею Acer Extensa 5220
